[126] Wysokość montowania kubełka
Chodzi mi o to jak wysoko od podłogi macie zamontowane kubełki i jak je przymocowaliście. Chodzi mi tylko o mocowanie na stałe do podlogi szyny odpadaja. Fotki mile widziane
Pozdrawiam Sobot
montujesz na taka wysokosc na jaka jest Ci wygodnie.. jak Tobie wygodniej, tak montujesz...
2005-01-03 20:28:10, Kuner pisze:
Drogi kolego nie dokładni o to mi chodziło, oczywiście zamontuje tak jak mi bedzie pasowac to oczywiste ale pytam z ciekawości. Bardziej interesuje mnie sposób montażu kubła do podłogi (bezpośrednio jak i za pomocą jakiś mocowań)
do szyn szanowny kolego zapewne bedzie najsensowniej... bez kitu do szyn bedzie najlepiej, bez bardachy i partactwa..
Kubeł to jak najniżej - gdyby nie to że musisz coś niecoś widzieć to optymalne by było "dupą po asfalcie" . A mocowanie to w zasadzie nie ważne jakie - musi tylko:
1. trzymać porządnie
2. być mozliwie lekkie, ale nie za cene pkt. 1
Ot cała filozofia - wyrzeźb coś
Hmmm nie dalej jak 3 tygodnie dałem identyczny temat wiec opcja szukaj ....
Zamontowałem do szyn. + dodatkowo na 4 sruby kazdy kubeł do podłogi.
Wysokosc kierowcy to 12 - 15 cm - od podłogi do podstawy kubła .
pasazer siedzi wyzej - prowadnice gariego !!
Jest super i mam jeszcze z 10 cm do sufitu ...
pamietaj o lewarku zmiany biegów i kierownicy - trzeba poregulowac.
kubły mam odchylane po uzyciu sporej siły ...
Szyny odpadają kubeł ma być na stałe przymocowany do podłogi. I tak nikogo nie woze z tyłu więc mi to lotto Tak jak pisałem miżej poprosze fotki
@CZUCZU
Widziałem wątek ale nie było fotek
Hmmm jak dorwe auto to porobie fotki.
Niestety silnik jest poza autem podobnie jak pare elementów auta ....
Jak złoze do kupy - tj do piatku to postaram sie pokazac jak to zrobiłem.
profil prostokątny np. 40x80mm gruby na 2mm długi też na 80mmprofil albo na śruby do podłogi,albo spawem go,a kubeł do profilu przykręć,ot i kubeł w autku -chyba prościej sie nie da-a czasem to co proste jest dobre bo trwałe
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
1)- pozbyc sie orginalnych szyn (trzeba przecinakiem do zgzewów albo wiertarka pozbyć sie zgzewów)
2)-z blachy najlepiej 3mm wyciąc mocowania,na styl np recaro na dole zagiąc 3cm(raczej na gientarce) albo znaleźć kątownik i dopasowac
3)- sróbami fi 10-8.8 przykręcić do podłogi (wkońcu to ma sie trzymać)
i to by było tyle jest troche roboty no ale cóz jak to ma byc dobze to najlepiej tak
a jeśli chodzi o pozycje to wiadomo ustalasz ją sam ja mam przód 14cm tył 10cm(od podłogi do otworu na śrube z boku). aha no i odległość od kierownicy powinna byc taka ze jezeli jesteś na maxa oparty (np dociągnięty szelkami) to nadgarstek ma sie opierać na górnej max pozycji kierownicy ja tak mam i najlepiej sie jeździ
i najlepiej jeśli to mozliwe zeby kubeł był centralnie w osi kierownicy bo w maluchu to zalezy od kubła ale czasem brakuje miejsca na ręczny
[ wiadomość edytowana przez: muniek888 dnia 2005-01-03 21:42:35 ]
[ wiadomość edytowana przez: muniek888 dnia 2005-01-03 22:55:47 ]
czy mnie sie zdaje czy to watek o MONTAZU kubelka?...
poochaty ja tylko pisałem prawde................
Temat już był!!!!
Ja zrobiłem na kontownikach 30*30*2. Wprost do podłogi po wcześniejszym usunięciu prowadnic;]
P.S. Mam na sprzedarz komplet do jednego kubła oryginalnych prowadnic;]
ludzie jest coś takiego jak załącznik J.
Tam jest wszystko napisane.
@ AGRUPA
Dzięki poszukam tam
@simon_pq
Wiem, że temat już był pisałem że wiem ale mi chodzi tylko o fotki Waszych "patentów" Wiem już jak zrobie. Po prostu taki temat poruszyłem
Mam nadzieje ze nikt mnie nie zje za to ze podczepiam sie pod ten watek...
Kupilem uzywany fotel kubelkowy (podobno bimarco), wyglada jak bravo, ale nie ma wycietych otworow na pasy. I wlasnie z pasami mam problem - jak je zapne, to pas przechodzi mi pod broda. Czy mozna jakos obnizyc mocowanie pasow? Moze ktos wie o jakies wyzszej przelotce z innego auta, ktora pasowala by w miejsce fabrycznej?
2005-01-15 13:40:25, nodajspokoj pisze:
Mam nadzieje ze nikt mnie nie zje za to ze podczepiam sie pod ten watek... Kupilem uzywany fotel kubelkowy (podobno bimarco), wyglada jak bravo, ale nie ma wycietych otworow na pasy. I wlasnie z pasami mam problem - jak je zapne, to pas przechodzi mi pod broda. Czy mozna jakos obnizyc mocowanie pasow? Moze ktos wie o jakies wyzszej przelotce z innego auta, ktora pasowala by w miejsce fabrycznej?
hehe zajebisty nick
co do tego że pas przechodzi tak blisko to normalne i nic na to nie poradzisz przy seryjnie montowanych pasach
2005-01-15 13:46:47, lukaszc pisze:
powaznie nic? mam do wyboru smierc przez uduszenie, albo wymiane pasow, tak? a skoro nie mam w fotelu otworow na pasy to co moge zrobic? (poza wymiana fotela) - sa jakies pasy posrednie miedzy fabrycznymi a szelkowymi?
