Neon
Jak co niektórzy wiedzą mam w aucie podświetloną podłoge we wnętrzu na niebiesko. Mam po 3 diody z przodu na stone i po 2 z tyłu. Efekt ciekawy, ale pozostają te punkciki od diód.
Wczoraj będą na WOŚP nabyłem taką fajną zabaweczkę. Skonstruowana jest następująco, mamy diodę mrugającą niebieską 3mm, wsadzoną w plastikową rurkę zmatowioną co daje efekt porządnego oświetlenia. Dzięki tej zabaweczce wpadłem na pomysłe wykonania własnego neonu, którego koszt napewno będzie o wiele mniejszy niż tych w sklepach. A mianowicie do skonstrowania neony potrzbne nam będą następujące części: dwie diody 5mm, białe świecące na niebiesko (bądź inne jak kto woli), potem dwa rezystory na 14V, jedna matowa plastikowa rurka zmatowiona, jakiś włącznik, kable i trochę chęci. Po kolei, lutujemy wszysko tak jak powinno być, podłączamy kable, jeśli diody działają to dobrze, jak nie to coś skopaliśmy. Potem zostaje nam umocowanie diody w naszej rurce. najlepiej jakby była wielkości diody, wtedy tylko wsunąć i gitara gra, ale jak nie mamy takiej to nalezało by zrobić jakieś mocowanie, ale takie by było delikatnie większe niż dioda i najlepiej srebrne do odbicia światła, czyli w mocowanie diodę, a potem do rurki. Takim domowym spodobem byśmy mieli neonik do wnętrza auta.
Panowie jak oceniacie ten pomysł, czy to aby będzie świecić odbowiednio, i jaką długoś tej rurki, ja bym peferował dwie krótkie co by lepiej się światło roznosiło. Nie wiem sami ocencie.
PS. Zdjeć nie ma pomysł powastaje dopiero w głowie.
a ja musze uruchomić swoje podświetlenie zrobione z lampek choinkowych.
poprostu przepaliły się któreś żaróweczki, mam ich 6 w szeregu
W międzyczasie rozmawiałem z kumplem i znowy mi zaświtało, poprzedni zapomniałem dodać że ta zabawka ma jeszcze w środku niebieski plastik który szczelnie wypełnia rurkę. A gdyby tak do rurki którą chce wykorzystac do neona wsadzić kolejną niebieską przenoszącą światło. Co wy na to.
Osobiście takie gadżety bardziej kojarzą mi się z dresem i Golfem, ale wszystko rzecz gustu
Mam podobne odczucia,ale zgadzam sie,rzecz gustu
eee neon ?? eee... no tak rzecz gustu
2004-01-12 22:59:21, MAJCHAL pisze:
może i dres ale mój zapala się tylko po otwarciu drzwi a i łatwiej jest coś znaleźć na ziemi jak coś upadnie, szczegulnie wieczorem
JOJO ja mówię o neonach świecących cały czas, a nie kontrolkach w drzwiach
rzecz gustu
najwazniejsze ze wlascicelowi pomyslu bedzie sie podobalo
Gust gustem,ale czy niebiescy podzielą ten pogląd...
wiem po sobie niebieskim nic sie nie podoba
No Majchał. Ja teraz jeżdże Golfem MK II 1.3 (poldi jest w trakcie przebudowy) ale nie mam w nim zadnych neonów i innych migajacych serduszkek w spryskiwaczach.. baaa..powie wiecej: full seryjny pojazd.
Ale dzieki za podsumowanie
Ja powiem jedno, nie popieram zakładania neonów pod samochód, ale do wnętrza by oświetlić nie mam nic przeciwko. Nie raz użyłem diód które mam do szukania czegoś na ziemi jak było ciemno, Jeśli chodzi o niebieskich, to co w środku to twoje, ale nie może to świecić na zenątrz, więc jesli masz nogi podświetlone to nie mogą ci nic zrobić. Proszę was także o wypowiedzi natury technicznej, a nie tylko gustownej, nalezy pamiętacże to neon nie będzie, tu uzyskamy ładna niebieską poświatę prz nogach, o co mi właśnie chodzi.
teraz nie o neonie ale o mrygajacej diodzie na zielono i czerwono na końcu anteny radiowej . widziałem cos takiego na matizie, to jest dopiero festyn
2004-01-12 22:15:51, Mebig pisze:
A mianowicie do skonstrowania neony potrzbne nam będą następujące części: dwie diody 5mm, białe świecące na niebiesko (bądź inne jak kto woli), potem dwa rezystory na 14V, jedna matowa plastikowa rurka zmatowiona, jakiś włącznik, kable i trochę chęci. .
rezystor na 14V
ogólnie podświetlanie za pomocą diod jest poprostu lipa - to nie podśwoetla jak trzeba tylko robi kółka na podłodze i jest poprostu lipa!! z diodą z wężyku już lepiej :
a wężyk od spryskiwaczy - i działa - ogólnie lepiej niż sama dioda - ale nic świetlówki nie zastąpi - ona ma taki charakterystyczny i niepowtarzalny sposób rozprzestrzeniania się światła....
a przy zastosowaniu jako podświetlanie przy otwieraniu drzwi - proponuje zwykłe żeróweczki.....
rezystor na 14V
To nie jest śmieszne, ja nie jestem elektronikiem, wchodzę do sklepu i mówie że potrzebuje rezystor do auta i na 14V bo w aucie może dojść do takiego napięcia. Ja jestem zwykłym skromnym ekonomistą.
Kupiłem Neon i nie wiem jak go podłaczyć tak żeby to miało rece i nogi??? Za pomoc z dzieki
1. W jakim samochodzie?
2. Jaki neon? czy pod 12V?
3. Gdzie go chcesz umiejscowić?
1 Polonez caro
2 12V
3 w środku auta
