Janow signum1.9/corsa1.4Si Kraków | 2005-01-14 22:58:24 a jak sie maja wtryskiwacze? |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2005-01-15 08:54:53 Same świece nie uleczą pracy silnika, napisz coś więcej, jaki przebieg i co było robione ostatnio, a będziemy mogli pogdybać . |
Kryszyn Espero 1.5 GLX 16V Poraj | 2005-01-15 13:41:57 Przebieg nie jest taki duzy - 92000km, a furą ostatnio to nic nie było robione i ja już sam nie wiem co w nim nawala |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-01-15 15:07:10 Napissz cioś wiecej - jakie są objawy (dokładniej), co z mocą / przyspieszeniem, spalaniem, jak sie zachowuje na wysokich obrotach, co to znaczy "pracuje głośniej", czy masz gaz itp.
Kryszyn Espero 1.5 GLX 16V Poraj | 2005-01-16 21:23:27 Auto przyspiesza normalnie i nie odczuwam jakiegoś spadku mocy. Gaz jest założony, a silnik pracuje nierówno i głośniej niż zwykle.
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2005-01-17 10:24:18 Pawol może mieć rację, ale wtedy samochód był by "wołowaty". Sprawdź puszkę filtru powietrza (czy nie jest pęknięta/otwarta), wszystkie połączenia dolotu; ja miałem kiedyś pęknięty rezonator powietrza na zgrzewie, uszkodzoną harmonijkę między żeberkami, i raz wgieła mi się rura na krućcu. Wsłuchaj się równierz czy nie przepuszcza ci uszczelka przy kolektorze wydechowym lub dolotowym; ja miałem to pierwsze ![]() |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2005-01-18 10:04:41 Tia ... i to charakterystyczne buuczenie po depnięciu gazu |
