Vooyou Ford Escort (sedan) ... Wolbrom | 2006-07-25 10:25:40 Słychać jedno stuknięcie i nie kręci prąd jest, bo akumulator nawet podładowałem... co to może być ??? |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-07-25 10:53:48 napisz cos wiecej...gdzie to stukniecie sklychac? |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-25 11:21:01
pewmnie przekrecesz kluczyk i slyszysz: tyk, tyk i wszystko?? ja stawiam ze jest cos nie tak z elektromagnesem przy rozruszniku |
profil-usunięty | 2006-07-25 11:32:39 jeśli przy próbie palenia przygasaja kontrolki to może po prostu rozrusznik się zawiesił, rusz autkiem na biegu może puści |
Vooyou Ford Escort (sedan) ... Wolbrom | 2006-07-25 11:45:19 wczoraj wieczorem juz mi sie tak zrobilo w nocy ladowalem baterie, ale rano to samo... słychać pompkę potem jedno stuknięcie (tyk - jak napisał ToFastMKIV) gdzieś pod machą, ale sam nie dałem rady zlokalizować gdzie dokładnie... po przekręceniu kluczyka kontrolki nie przygasają i poprostu nie kręci
[ wiadomość edytowana przez: Vooyou dnia 2006-07-25 11:51:37 ] |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2006-07-25 11:59:38 A sprobuj uderzyc czyms w rozrusznik mi to pomoglo.
I radzil bym tez sprobowac odkrecic kable przy rozruszniku i jeszce raz je podlaczyc bo mi tez jeden do konca nie stykal |
Vooyou Ford Escort (sedan) ... Wolbrom | 2006-07-25 12:12:37 Dzięki chłopaki, sprawdzę to dziś ![]() |
Vooyou Ford Escort (sedan) ... Wolbrom | 2006-07-25 19:04:26 lipa - bez elektromechanika się nie obejdzie... diagnoza: rozrusznik do sprawdzenia ![]() |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-07-25 20:01:01 jka ostatnio to mialem.... elektromagnes w rozruszniku ![]() |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-07-26 09:40:42 |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-07-26 10:26:28 ThomasB nie zgodze sie z Tobą, mialem tydzien temu ten problem(padniety elektromagnes) i nie bylo slychac doslownie nic a szczotki mialem dobre |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-07-26 13:28:59 Sprawdź czy pali ci na krótko. |
magir ESCORT CABRIO XR3i Siemianowice Śl. | 2006-07-26 13:39:58 Miałem podobnie w moim essiu zaczęło się od tego że ciężko kręcił a potem w ogóle to znaczy tylko tykał.Wykręciłem rozrusznik i rozkręciłem okazało się że szczotki już były na półokrągło wziąłem pilniczek lekko je przejechałem tak żeby były w miarę równe nawaliłem do środka smaru ŁT43 złożyłem oczywiście papierem ścierny przeczyściłem wszystkie styki i.................. działa jak nowy ![]() |
Vooyou Ford Escort (sedan) ... Wolbrom | 2006-07-27 07:38:03 Essi już odpala powodem były jednak szczotki do wymiany |
