essi1 Eskort MkIII turnier warszawa | 2005-02-26 10:57:40 cześć mam pytanie od niedawna jestem włascicielem eskorta MkIII 1,1 55km i mam zamiar go troszkę przerobić na poczatek mechanicznie
szukam porady co lepiej zrobić ? podrasować ten swój mały silniczek czy może wsadzić coś wiekszego Zastanawiam się tylko co tam można wsadzić bez wiekszych przeróbek nadwozia i podwozia Może ktoś z was wymieniał silnik w MKIII i wie co mnie czeka? |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-02-26 11:10:19 ja wymienialme i to jest kein problem. W jeden dzien z palce w d.... Najlepiej wsadz 1.6 i po krzyku. Bez papierow kupisz za jakies 500pln. Ja bede tez swojego sprzedawal ale to xr3i wiec musialbys kompa podlaczyc chyba ze bys sobie zaatwil gaznik do tego. To tak w skrocie bo tego 1.1 to raczej nie ruszaj bo taniej kupisz 2 silnik. A takiego zwyklego 1.4 kupilem za 700pln ze krzynia 5tka ale to bylo przed otwarciem granic. Co lepsze ten 1 4 byl z 93 roku a wsadzilem do mk3 tylko kupiony byl na gazniku. Jak widzisz nie powinno byc problemow. 1.3 > 1.6 > 1.4 - taka historia |
essi1 Eskort MkIII turnier warszawa | 2005-02-26 11:18:57 rex pisze:
Ja bede tez swojego sprzedawal ale to xr3i a co byś chciał za niego? i ze skrzynia czy goły? |
essi1 Eskort MkIII turnier warszawa | 2005-02-26 11:22:52 jeszcze jedno pytanie .
a jak zmocowaniami? wszystko pasuje ? łapy i poduszki też? |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-02-26 11:30:55 ja nie wiem jak to dokladnie jest w 1.1. Ale miedzy 1.3 a 1.6 nie ma zadnej roznicy. Wyjmujesz-wkladasz jak klocki lego. A moj silnik bedzie ze wszystkim i ze skrzynia. Nie wiem czy to byles ty ale ten tema 1.1 byl juz chyba poruszny wiec mosze poszukaj.
Chociaz w instrukcji nie widac zadnje roznicy wiec powinno byc gites. [ wiadomość edytowana przez: rex dnia 2005-02-26 11:35:37 ] |
essi1 Eskort MkIII turnier warszawa | 2005-02-26 11:37:15 chyba nie ja
ja jestem tu od wczoraj to daj znać na priv ile chcesz za komplet i kiedy by był do wzięcia a może jakieś zdiątko na meil masz instrukcję?
a nie masz jej skanu? [ wiadomość edytowana przez: essi1 dnia 2005-02-26 11:38:52 ] |
micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2005-02-26 13:08:16 moim zdaniem też najepiej wstawić 1.6....pomyśl może o 16v
chyba, że chcesz RST do małego remontu |
essi1 Eskort MkIII turnier warszawa | 2005-02-26 13:18:14 małego ? jak bardzo małego i za ile? |
NoSeK Audi A4 B7 3-CITY | 2005-02-26 13:20:40 Ja bede mial na sprzedaz 1.6 16v kompletny z wiazka i kompem za 1800. Ale to nie teraz zaraz ... tylko w ciagu miesiaca, dwoch, trzech. Silniczek 91 KM 3ma moc jak skorczysyn ![]() |
noxx escort mk7 bolero2 1 ... Katowice | 2005-02-26 13:21:00 16v hm mogło by być ciekawie ale sporo masz tam elektroniki musiał bys dorwać jakiegoś po wypadku żeby wszystko mieć najtańszym sposobem będzie kupno 1.6 gaźnik xr3 zawsze 96 KM wszystko zależy ile masz kasy i do czego auto ma byc przeznaczone
[ wiadomość edytowana przez: noxx dnia 2005-02-26 13:28:13 ] |
micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2005-02-26 13:21:53
zgłoś się do baksa...on ma tego RST to wszystko Ci dokładnie powie |
essi1 Eskort MkIII turnier warszawa | 2005-02-26 17:32:39 mysle ze 1,6 od xr3i wystarczt
i taki postanowilem wstawić a do czego ma służyć do przyjemnej jazdy |
m0h0 XR3 MK3 & 1.3 MK4 Kraków | 2005-02-26 17:52:44 Witam.
Ja robilem taka operacje. W miejsce 1.1 wkladalem xr3, cala operacja zajela nam we 2 osoby okolo 13 godzin, bez zbednego pospiechu. Lapy na silnik sa na oko takie same, ale ja mialem problem ze zmieszczeniem xr3-ki na lapach od 1.1 i musialem wsadzic lapy od xr3. Jest jeszcze 1 problem z 1.1, mianowicie przednie zawieszenie (przynajmniej w mojej wersji 1.1 z '81r.) jest slabsze, nie ma stabilizatora, tylko 2 drazki stabilizacyjne oraz podobno wachacze sa ze slabszej stali. Przy mojej nodze po paru miesiacach ostrej jazdy autko skonczylo z urwanym przednim prawym kolem (drazek stabilizacyjny zostal oderwany od belki przedniej). |
essi1 Eskort MkIII turnier warszawa | 2005-02-26 18:56:00 dzieki wielkie za porade
to widze że czeka mnie troche pracy ,ale co zrobić przyjemności kosztują
a mogł byś jakeiś zdiątka zapodać tego zawieszenia jak powinno wyglądać? |
![]() Bakster Escort Szczecin | 2005-02-26 20:35:09 A ja mam dwa rst i sie nie chwale A w garazu stoi power 1.4 i tak jest najszybsze A co do swapow... to tak 1.6 16v szybko Ci sie znudzi... to jest dobry silnik do pokonywania duzych przebiegow( czytaj zywotny) ale nie jesst to jednostka do tuningu czy tez nie robi wielkiego Yoooo.... a jesli chodzi o przelozenie to najlepiej kupic all silnik skrzynia zawieszenie nei wiem jak w 1.3 wiazka komp pompa paliwa i osprzet |
m0h0 XR3 MK3 & 1.3 MK4 Kraków | 2005-02-27 11:02:41 Jutro bede w pracy, tam wlasnie stoi moj mk3, porobie fotki i rzuce tutaj.
[ wiadomość edytowana przez: m0h0 dnia 2005-02-27 11:03:29 ] |
