Przy jakich obrotach przełączanie na gaz.
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć przy jakich obrotach najlepiej dla silnika, powinno nastąpić przełączenie z benzyny na gaz.
W chwili obecnej obroty mam ustawione bardzo niski. W zasadzie po rozruchuchu na ssaniu, lekkie dodanie gazu, w zasadzie żeby tylko ruszyć i już następuje przełączenie.
Czy nie ma negatywnych skutków takiego ustawinienia.
Pozdrawiam.
Krzysiek
temat był juz porszany kilka razy, konkluzja: ustawienie "na obroty" nigdy nie jest optymalne bo jak by nie było gaz włącza sie na bardzo zimnym reduktorze...
a wg mnie przelaczanie na obroty jest calkiem git
w zimie przy niskich temp. można sobie pstryczek-elektryczek na benzynke ustawic i jak sie troche podgrzeje przelaczyc na automacik/gaz - a w lecie to po odpaleniu przygazowac do 2k obr/min i wszystko powinno byc OK.
bat
