toptuning BMW Member Chwilowo brak, będzi ... Bielsko-Biała | 2005-01-21 18:24:22 krzywe tarcze? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-21 18:37:17 lub luzy w układzie kierowniczym |
lacha bmw 316i u9 toruń | 2005-01-21 19:27:50 mówisz że tarcze....?luzów nie mam w kierownicy,tylko dlaczego przy większej szybkości nawet hamując niezbyt mocno...ale dzięki pozdro |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-01-21 19:32:38 w polonezie tak miałem, końcówka drążka kierowniczego do wymiany (czy jak to sie tam zwie) pzdr |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-21 19:49:05 Hmm ja miałem to samo w E32 w PEugeocie i w Alfie też jest ale do zniesienia, winne są tarcze, jakby to była końcówka to by caly czas biła a tak tylko przy ok 90km.h i pewnie potem przy około 140-160. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-21 19:59:29 KUP nowe tarcze nie tocz to bez sensu!! Toczenie jest warte tylko wtedy gdy np zniszczymy tarcze z braku klocków itp
A do Ciebie to i tak drogie nie będę, więc kup najlepsze ale nie ATE !!!! - odradzam!!!! |
lacha bmw 316i u9 toruń | 2005-01-21 20:28:34 co to za tarcze ATE? Które są warte polecenia, może wiecie... |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-22 01:05:48 Ja już przerabiałem ATE i nic dobrego z tego nie wynikało i ze słyszenia też wiem że ta firma robi marne tarcze. Kumpel kupił ATE POWER DISC i zaczły bić praktycznie po wymianie. Ja też miałem przerąbane.
Hmm jakie polecam, hmm raczej tylko ZIMMERMANY!, |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-01-22 21:53:20
Wygląda na to, że były źle założone. Osobiście od dawna używam tarcz ATE i nic takiego nie stwierdziłem. Nawet po starciu do minimalnej grubości nie występowało bicie. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-23 00:34:00 zyggy - wybacz za moje słowa - ale nie pierdol !! Przecież piana mi teraz leci !! wrr Jakby slyszał tych kretynów od reklamacji, jak ktoś jeszcze raz powie że były źle założone lub wjechałem do kałuży to ZAMORDUJE!! Jak słysze tarcze a w dodatku ATE to chce mi się wyć. Co ja się nawkurwiałem z tym, ja pierdziele.
A po za tym co tam można źle założyć!?!?! |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-23 00:43:18
jeżeli atf robi tarcze do bmw to ja na ich miejscu zapadł bym sie pod ziemię chyba za dużo wypiłem tego alcoholu 120 więc za wypowiedzi z góry przeprzszam |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-23 00:48:02 Proszę o wybaczenie ale też mnie poniosło, ale jeżeli chodzi ogólnie o tarcze ( w szczególności ATE) to przerabiałem ten temat wiele miesięcy w kilku samochodach (w tym trzy moje). Wiele osób miało różne propozycje ale jakoś nikt nie potrafił zrobić tak aby się nie krzywiły. Na jednym aucie przetestowałem ZIMMERMAN'y i to jedyne które sie nie pochszaniły przez ok 10-20 tys/km a potem nie wiem bo auto sprzedałem. |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-23 00:52:26 ta i tu masz racje ale te tarcze troche kosztują i nie każdego stać na wyjebanie jakiś tam 500pln za jakieś tam głupie tarcze które podobno nie ratują własnej kieszeni |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-23 13:09:50 No ok ale jak ktoś kupi za 200zł to może się okazać że je szlak trafi po paru dniach. Chociaż podobno jezeli chodzi o bmw to zdarza się to najczęściej w 5 i 7ce, w trujkach nie słyszałem!
Ale te Zimmermany nie będą kosztować tyle, ja licze koło 300zł za zwykłe ok 350/400 za nawiercane (bo są dwa rodzaje). |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-23 13:33:23 do e36 wiercone kosztowały jak sie dowiadywałem 500 |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-23 13:47:31 Hmm może wywalczysz jakiś rabat? Albo spróbuj w innych miejscach, czasami co sklep to inna cena. |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-23 15:00:54 ja i tak już zmeniłem tarcze z pełnych na wentylowane bo przy mojej jeździe pełne szybko sie przegrzewały i z hamulcy dupa była teraz jest o niebo lepiej |
