Problem ze skrzynia biegow
Sonata ef rok 98 - przy zmianie biegow na zimnym silniku ciezko wchodzi mi jedynka i dwojka w czasie jazdy.po kilku kilometrach -gdy sie silnik rozgrzeje jest ok. po wymianie oleju w skrzyni jest tylko gorzej na zimnym silniku.olej wlalem zalecany przez producenta.jak rozwiazac ten problem?
hmm skrzynie hyundaia to nie jest mocna strona :/...
chyba nic na to nie poradzisz;( jezdze Sonata II z 94 i jest taki sam problem. Mozna tylko pomarzyc o szybkiej zmianie z jedynki na 2 Ale za to 4 wchodzi ladnie
U mnie też jest tak samo Lantra 99. Ale jak jeździłem escortem to dopiero skrzynia. Wsteczny bez zgrzytu to prawie totolotek. Ponoć taki fordowski urok ale za to zrywniejszy był i ten dźwięk.
ja mam to samo w Pony
na zimno ciezko wchodzi 2
a 3 to zalezy przy jakich obrotach zmieniam
taka loteria
reszta calkiem ok
najlepsza skrzynia jaka pamietam to z Forda Sierra
chodzila rewelacyjnie bez zadnych zgrzytow
W moim Pony tylko jedynka ciezko wchodzi na zimnym. Ostatnio pod swiatlami chyba z 5 razy probowalem i chyba ja na sile wcisnalem bo ludzie z tylku zaczeli trabic. A jak sie rozgrzeje wchodzi juz luxik.
jeśli na zimnym wchodzą gorzej wszytkie biegi - szczególnie jak jest naprawdę zimno - to zapewne olej w szkrzynce, przymarniete linki ....ale jak tylko np 1,2 i po rogrzaniu jest ok to polecam zajrzec do linek, sprawdzić mocowanie skrzyni , wszytkie łączenia. Moze to być poczatek jakieś problemu który jak to zwykle bywa wychodzi w srodku lasu o 12 w nocy kiedy pada snieg i jest zimno i nie mamy biegów.... kiepsko chodzące 2 biegi w nowej cytrynie skończyły się urwaniem linki przebieg 15 kkm.
Jesli na zimnym gorzej wchodza biegi to wyglada jak by olej gestnial, moze to byc wina wody w oleju, jak wiadomo woda sie skrapla, rowniez w skrzyni.Watro wymienic olej na nowy.
Ja mam też takie problemy ze szkrzynią w pony:
Jedynka: zgrzyt jeśli za szybko
Dwójka: trzeba mocniej szarpnąć przy redukcji
Trójka: zgrzyt jeśli za szybko
Czwórka, piątka i wsteczny bez problemów.
niezależnie od temperatury.
Troszkę to denerwujące jak chce sie szybko spod świateł wsytartować, najpierw przygazówka, zielone, zgrzyyyyyt i ruszasz, dwójka, trójka zgrzyyyt i tak prawie za każdym razem
Co do fordów, to mój ojczulek ma escorta 97, i jak się przejechał moim to stwierdził ze mam lepszą skrzynie niż on a po za tym to nic mu nie zgrzytało. Ale on zmienia bieg ok 10 s.
A najlepszą skrzynkę to miałem w poldolocie, hehe
[ wiadomość edytowana przez: mobias dnia 2005-01-22 11:27:00 ]
A u mnie wszystko wchodzi ok!!!Nie ma problemów ze zmianą, tylko wsteczny czsami ma opór!!!Wczoraj wymieniłem olej API-5 Mobil!Stary był prawie zielono -szro- brazowy!!! A na lato czeka mnie wymiana łozysk bo strasznie chamuje mi silnik na 1 i 2 biegu!
Standardowa wada po 150tyś.km w hultajach!!!
u mnie tez zle wchodzi 1i2 na zimlym i jestem pewien ze to olej zgestnial bo dzieje sie tak kiedy w zeszlym tygodniu wymienilem olej (castrol) przed wymiana bylo ok ale oleju mialem troszke malo i nie bylo takich oporow. w/g mnie to gesty olej,w maluchu mialem tak samo ale w nim to nie szlo nic wzucic takie opory byly. a co do skrzynek najlepsze ma sierra i scorpio zadnych zgrzytow i problemow.
Ja pamietam na poczatku kiedy kupilem hultaja tez mialem problemy z biegami , mialem wrazenie ze czuje jak mi sie zazebiaja w skrzyni zebatki przy wrzucaniu biegow.Wyregulowalem silownik od sprzegla i do dzis nie ma sie czego czepiac , biegi wchodza leciutko i bez zadnych zgrzytow.Nad pedalem sprzegla jest regulacja tego silownika,jesli ktos czuje taka potrzebe to powinno pomoc.
