ROMANEK BMW 850i E-31 PISZ | 2005-01-15 15:22:43 postawiono mi jedna diagnoze ze moj kaprysny i nie zwiazany z ukladem paliwowym trudny rozruch ma korzenie w tym iz immobilaizer nie wczytuje za kazdym razem (tak to okresle)i stad raz zapala a raz nie.caly uklad jest sprawdzony wszystko (koncowki,pompa wtryskowa,dawka paliwa,swiece,akumulator,czujniki,obroty sa ok)..2 diagnoza i teza - nie wiem czy jeszcze niejest to dzialajaca ale nie wydajna moze tak jak powinno byc,pompka paliwa w zbiorniku?..podobno jesli nawet pompuje to musi byc idealnie bo ma to wpływ na rozruch? |
![]() hz10 BMW Member starachowice | 2005-01-15 17:31:16 a napewno masz immobilajzer?pompka paliwa nie ma wpływu na rozruch jak by była walnięta to poniżej 20 litrów w zbiorniku koniec jazdy |
ROMANEK BMW 850i E-31 PISZ | 2005-01-19 12:27:51 problem dotyczy rozruchu2,5 tds.auto zapala i gasnie po sekundzie.skanowanie najnowszym programem do bmw pokazalo blad alarmu-zamowiłem nowy kluczyk z immobilizerem(takowy auto ma).oby do kompletu nie doszła stacyjka.o wynikach poinformuje. |
ROMANEK BMW 850i E-31 PISZ | 2005-01-21 11:22:00 narazie czekam na kluczyk ale jesli to nie pomoze to sprobuje z tym zaworkiem zwrotnym?ile to ciebie kosztowało?ile zawor ile robocizna?czy mozesz mi podac nr tej cześci?sam sobie wstawie |
ROMANEK BMW 850i E-31 PISZ | 2005-01-26 13:30:03 okazuje sie ze zaworek siedzi u mnie jak nie oryginalny to ktos juz dostawil-czyli pompka odpada,czekam na kluczyk z immobilizerem,jesli to nie pomoze to zabiore sie za czytnik immobilizera. |
