Problem z grzaniem w aucie
Wiec tak:
Jak kupilem auto to od poczatku slabo grzalo ale myslalem ze to termostat wiec go dzisiaj wymienilem i co sie okazalo autko lepiej sie grzeje ale ogrzewanie nie dziala prawidlowo wiec szukalem przyczyny dalej i tu moje pytanie waz od nagrzewnicy powrotny jest zimny natomiast zasilajacy jest cieply i nie wiem czy to nagrzewnic jest wlanieta czy zaworek ktory otwiera sie za pomoca pokretla zimno-cieplo czy uklad jest zapowietrzony nie wiem co dalej robic moze ktos mi cos poradzi, a moze ktos mial podobny problem bo nie usmiecha mi sie wyciagac calej nagrzewnicy a jazda bez ogrzewania nie jest wcale przyjemna
Zaworek który steruje ciepło-zimno służy wyłącznie do "wpuszczania" ciepła do kabiny....nie ma nic wpólnego ze sterowaniem nagrzewnicą /upraszczając: nagrzewnica cały czas ma włączone "ogrzewanie" pokrętłem sterujesz wyłącznie dopływ ciepła do kabiny/
W zasadzie wydawa mi się że odpływ powinien być chłodniejszy....analogicznie do chłodnicy
Co do odpowietrzenia to nie wiem czy jest to metoda ale widziałem jak mechanik po uzupełnieniu ukłądu chłodzenia nagrzał silnik do optymalnej temperatury, a potem odkręcił korek zbiorniczka wyrównawczego...twierdził że to "odpowietrza" układ
SPRAWDŹ POZIOM PŁYNU !!
Wąż powrotny nie powinien być zimny.
Podejrzewam zapchanie układu. Albo nagrzewnica, albo przewody do niej prowadzące są zapchane jakimś szitem. Sprawdź dokładnie połączenia i jeśli nic nie znajdziesz, to spróbuj przepłukać nagrzewnicę "pod prąd".
