Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-01-20 22:55:23 Czesc!
Podpowiedzcie mi co mam zrobic, zeby mi ta galka od biegow tak nie latala??? Kiedys jak jechalem to cos mi sie tam porobilo i ona jest taka luzna w pionie. Da sie cos z tym zrobic bez rozbierania polowy samochodu?? |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2003-01-21 18:23:59 Nie wiem czy chodzi Ci o sama raczke(taka czarna jak np.u mnie-oryg.2107) czy o caly lewarek(nazwijmy to niefachowo pret metalowy)
Jezeli chodzi tylko o czarna galke z tworzywa, to o ile dobrze pamietam to jest ona na gwint wkrecana na ten pret. Moze uda Ci sie nakrecic od nowa. Jakby sie gwint wyrobil(nieodporne tworzywo), to sprobuj tasme izolacyjna nawinac na preta i dopiero zalozyc. Jezeli natomiast chodzi z calym pretem, to najprawdopodobniej cos sie stalo z wodzikami- np. zostaly wyrwane. Ja tak kiedys zrobilem w 2103 mojego taty, majac lat nie wiecej niz 10, nie pamietam juz, jak rowniez nie pamietam czym sie to pozniej skonczylo-tzn. w jaki sposob ktos to naprawil. Moze ktos inny bardziej Ci pomoze. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-01-22 23:15:07 Caly ten metalowy pret sie rusza do przodu i do tylu. Jak sie dostac pod ta gume??? |
robal SYMPATYCZNY GOŚĆ Astra Hatchback GB/M ... Kettering (Northants, England) | 2003-01-22 23:21:11 U mnie trzeba zdjąć konsolę (odkręcić). Pod konsolą jest dywanik (wykładzina, a pod nią śrubki do odkręcenia gumy (z tego co pamiętam). |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-01-22 23:28:39 O i tu mi bardzo pomogles, ale jak duzo trzeba zdjac tej konsoli???
Od jakiej strony sie zabrac? Co zdemontowac najpierw? Gdzie uchwycic? Uprzedzam kolejne pytania, bo wiem jak to wyglada ze zdejmowaniem deski rozdzielczej, ktorej noraben nie zdjaem jeszcze zeby wymieniec zaroweczki. Za kazdym razem jak sobie obiecuje ja zdjac to wszystko zaczyna prawidlowo mrygac |
robal SYMPATYCZNY GOŚĆ Astra Hatchback GB/M ... Kettering (Northants, England) | 2003-01-22 23:37:15 wyjmujesz zaślepkę z zegarem, odkręcasz 2 śruby na górze (konsola przykręcona do deski), od strony rączki ręcznego zdejmujesz zaślepkę (pod włącznikami świateł), też odkręcasz 2 śrubki i wyjmujesz to wszystko (wcześniej wyjmij radio). jesteś już przy drążku skrzyni, odciągasz ręką dywanik i musisz namierzyć śrubki (czasem ręcznie, bo wzrokowo bez rezultatu.
Tak to jakoś wygląda u mnie. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-01-22 23:41:18 Dziekuje bardzo za wskazowkii. Nie omieszkam pzekazac jakie byly rezultaty.
Dobranoc. [ wiadomość edytowana przez: Leszek_Gdynia dnia 2003-01-22 23:42:09 ] |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-01-22 23:41:28 Tyle tylko czy zaglądanie tam pod gałe cos wogóle da.Moim zdaniem problem tkwi głębiej w skrzyni. Ja to latem wszystko wyjmowałem(konsole,dywaniki,wygłuszenia itp),ale za cholere nie pamiętam kolejnosci.Mam fotki,ale wstyd się przyznac jeszcze nie wywołane.Tam jest jak wygląda 2107 bez tapicerki. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-01-23 01:12:20 Zanim rozbierzesz pol samochodu sprawdz, czy nie wyrobily sie mocowania samej dzwigni biegow, wrzuc luz, , zdejmij skorzana oslone dzwigni, pociagnij cala dzwignie do gory, przy skrzyni zostanie Ci tylko krotka dzwigienka, w reku ta dluga pomiedzy nimi jest oryginalnie system uszczelek i dystansow, moze wlasnie ich brak powoduje luz.. Pozdr Mirek Jankowski |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-01-23 14:20:31 Tak jest!! Wlasnie tam powstaje mi luz. Czyli jak mam to zrobic??? |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-01-23 23:45:41 Witaj... jesli to to o czym mowie, to w sklepie na Slaskiej powienies dostac, potrzebne czesci, 3 gumowe dystanse, i jedna tuleja z tworzywa, z zapadkami..., moze to ona sie polamala, zreszta zoabczysz jak wyciagniesz dzwignie...., w razie problemow moge pomoc...
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-01-24 12:02:16 Bylbym dźwieczny. Kontakt najlepiej na maila. |
