Dziwne zachowanie Omega 2.6i automat, gaz
witam,
jestem posiadaczką omegi A 2.6i automat 91r, mam z nią problem, przy uruchamianiu zimnego silnika na pb. motor zaskakuje i zaraz gaśnie, po ponownych 2-3 próbach i przytrzymaniu nogi na gazie zaczyna pracować i teraz największa zagadka (bo problemy z uruchomieniem silnika to nie nowina) po wrzuceniu biegu auto porusza sie żółwim tempem, niechce zbytnio reagować na pedał przyspieszenia, dopiero po przejechaniu jakichś 300m samochód nagle dostaje niezłego kopa i zaczyna normalnie jechać, i mogę go dopiero przełączyć na gaz, wcześniejsze przełączenie nic nie daje samochód na gazie zachowuje się tak samo. opisane problemy nie występują przy ciepłym silniku, auto normalnie odpala, i z miejsca rusza z kopyta proszę o poradę co moglo sie stać, pierwsze objawy przedstawialy sie tak że trafialo sie to tylko od czasu do czasu, potem samochód po ruszeniu zrobil 2-3 "kangurki" i jechal dalej natomiast teraz zachowuje sie tak za każdym razem.
Proszę może juz ktoś miał taki problem i wie co może być, dziękuje za każdą informację.
Ditta
Może to być kwestia oleju w skrzynie biegów, ale lepiej niech aftomaciarze się wypowiedzą, my manualni mamy przewagę mięśni nad techniką
ta technika potrafi calkiem sporo.
wydaje mi sie, ze to raczej kwestia silnika. Moze regulator dolnych obrotów sie klinuje i zaskakuje dopiero po chwili. A tak przy okazji jak odpalasz bryke, to niech popracuje ze 20 - 30 sek zanim zaczniesz machac dziwgnia zmiany biegow automaty to lubia.
Witaj,
Co do odpalania na zimnym silniku mam podobnie - u mnie jest to padnięty przepływomierz... stąd problemy z wolnymi obrotami na benzynie... nauczyłem się jeździć hamując lewą nogą i jednocześnie przegazowując prawą , jak zmienię na gaz to jest ok.
Co do żółwiego tempa może to być coś z olejem w skrzyni - jak wspominał Janusz, pytanie: kiedy zmieniany olej i czy jego poziom jest prawidłowy? U mnie robił "kangurki" i zmieniał biegi szarpiąc - okazało się, że brakowało 1/2 l oleju...
powodzenia
Mały
Jak brakuje oleju, to skrzynia przechodzi w tryb serwisowy i mruga kontrolka skrzyni "S"
2004-08-31 00:00:34, kristo pisze:
Tyle teoria. Moja stara skrzynia raz nie przeszła, zagotował się olej i skończyło się wymianą skrzyni
pozdr,
Robert
O.k.
dziękuję wszystkim za podpowiedzi, jeszcze dzisiaj sprawdze ten poziom oleju w skrzyni ( nigdy mi nie sygnalizowala złej pracy), ale jednak wydaje mi sie że jest to silnik, bo nawet jeśli się zatrzymam i włączę P lub N to przygazowując, silnik reaguje ospale i słabo wkręca się na obroty(oczywiście jak jest zimny). Co sie tyczy przepływomierza to chyba to też nie to bo silnik mi nie gaśnie i jak jest ciepły to wszystko jest O.K. sprawa się tyczy tylko i wyłącznie złej pracy w fazie nagrzewania. I tu niewiem co zrobić bo mechanik zrobil wielkie oczy i chcial wymieniać części po koleji, zaczynając oczywiście od sondy lambda ( mam zalożoną instalacje gazową z emulatorem sondy lambda i komputerem) co utwierdziło mie w przekonaniu że niezabardzo wie o co chodzi" mehanicy ich mać.."
Ditta, cokolwiek byś zrobiła jesteś WIELKA, dysponujesz wiedzą i rozeznaniem, którego mógłby ci każdy pozazdrościć. Daj im popalić tym mechaniorom od wozów konnych,
Pozdrawiam, Janusz
Dzięki Janusz za słowa otuchy
Ale to nie koniec moich pytań
Nawstępie sprawdzenie oleju w skrzyni biegów wypadło tak:
- przy zimnym pracujacym silniku ponizej normy tzn. brak oleju na bagnecie;
- przy rozgrzanym silniku (ok. 10 km i przypracującym silniku) poziom oleju ok. 1 cm powyżej could.
Przy niepracującym silniku poziomy mi się zgadzały, ale wyczytałam na stronie http://olczak.home.pl/vademecum/index.html że pomiarów należy wykonać przy pracującym silniku (poprawcie mnie jeśli się myle).
Zauważyłam też, że przy rozgrzanym silniku zspod węża przy zbiorniku wyrównawczym, wytryskiwał płyn chłodzący, po wyłączeniu silnika i odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego najpierw pojawił się w niej płyn, a potem przy towarzystwie bombli powietrza wessało caly płyn ze zbiorniczka, czyżby zapowietrzony układ chłodzenia ?? I czy ma to związek z czujnikiem cieczy chłodzącej (wyczytałam że są dwa czujniki no ale udało mi się znaleść tylko jeden )
Ach i jeszcze jedno czy olej do skrzyni biegów można wlać ELF Dextron III
Dziękuje wszystkim dobrym duszyczkom za pomoc i udzielenie odpowiedzi
Pozdrawiam Ditta
[ wiadomość edytowana przez: ditta dnia 2004-08-31 15:49:35 ]
Czy auto ci sie czasem nie przegrzewa? Jaka masz temp. cieczy podczas jazdy?
chyba nie, bo normalnie mam na wskaźniku ok.80C' no oczywiście w korkach temperaturka rośnie ale nie przekracza 100C' no ale chyba to normalne w godzinach szczytu( np. ok. 3 km skoki po 1m przez godzinę )
2004-08-31 15:48:19, Ditta pisze:
Sprawdzenie poziomu oleju - oczywiście na pracującym, wyierak na P. Przed sprawdzeniem przejechać trochę w przód i tył.
Poziom oleju sprawdzasz na "Cold".
Sprawdzanie na "Hot" jest właściwe po jakichś 30 km żwawej jazdy.
Czyli oleju masz sporo za mało.
Co do Dextrona III: A co masz zalane: czerwone czy brązowo/złote? Czerwone to raczej D II, złoty raczej D III. Uwaga: przepracowany czerwony może wygądać na brązowy!
Nie wiem czy można mieszać. Ogólnie przy najbliższej wymianie trzeba zapamiętać co się ma. W Twojej sytuacji podjechałbym do jakiegoś specjalisty od AT. Zwykłe powąchanie bagnetu może Ci oszczędzić remontu skrzyni.
pozdr,
Robert
olej jest czerwony (różowy? ) wydaje się być przezroczysty i klarowny, zapach? jak wszysko przy silniku , DEXTRON II?
czerwony jest i Dexron II i Dexron III
Czy w B jest bagnet do sprawdzenia oleju w skrzyni?? Jak tak to w którym miejscu?? Jak nie to jak się sprawdza poziom oleju??
2004-08-31 22:29:02, Shinobi pisze:
Ano nie ma. Sprawdza się przy korku rewizyjnym, czyli trzeba wleźć pod spód. Ale jakie są zasady operacyjne - to jeszcze nie wiem
2004-08-31 22:29:02, Ditta pisze:
To nieźle. Spalony jest wyraźnie śmierdzący.
Biorąc pod uwagę wiek auta to zapewne D II.
Ale bez żadnej gwarancji. I jak pisałem nie wiem co z mieszaniem.
Robert
o.k.
dziękuję, sprwdziłam na stronie mobila że wszystkie oleje AT produkowane przez tą firmę są czerwone! niezły galimatias , facet od którego kupowałam omesie 7 miesiency temu coś wspominał że olej byl wymieniany w skrzyni, no ale powiedział tylko że jest czerwony . dzisiaj dzwoniłam do mechaników z pytaniem o wymianę oleju w skrzyni, coś zaczeli majaczyć od 200 do 300 zł, to tak sobie myśle że jak olej jest o.k. to wystarczy go poprostu dolać, tylko dalej niewiem czy można mieszać dextron II i III?
Aha i jeszcze jedno może ktoś wie jaki to jest typ skrzyni w
omega A 2,6i 1991 carawan wersja diamand z klimatyzacją? z opcją sport i z układem antypoślizgowym?
witajcie
piszę po wizycie w specjalistycznym warsztacie, fachowiec sprawdził olej tak jak trzeba i wyjaśnił co nieco olej w skrzyni tylko dextron III czerwony, jesli byłby dextron II to spokojnie można je mieszac. olej był o.k. brakowalo tylko około 400ml, zostal uzupełniony. Jednak nic to nie zmienilo w zachowaniu auta, dalej zachowuje siem tak samo dziwnie na zimnym silniku
Wg. mnie może to być uszkodzenie właśnie czujnika temperatury , który przesyła sygnał , że silnik jest nagrzany i ECM (elektroniczne urządzenie sterujące) w danych warunkach wysyła sygnał o krótszym czasie otwarcia wtryskiwaczy. Co powoduje dostarczanie do cylindrów mniejszej ilości paliwa i silnik "nie ma mocy"
Co zrobić , aby to zdiagnozować?:
1 Musisz odszukać czujnik temperatury (nie wiem dokładnie gdzie w 2.6 on się znajduje)
2 Sprawdzić oporność na stykach tego czujnika przy zimnym i gorącym silniku - na zimnym powinna być wyższa oporność - rzędu kiloom , a na ciepłym mniejsza - rzędu kilkaset om najważniejsze aby się zmieniła.
3 Jeżeli się zmieniła to najprawdopodobniej czujnik jest sprawny i pozostaje ci jeszcze dokładne obejrzenie kabli dochodzących do tego czujnika czy nie są przytopione , czy nie mają otarć powodujących ich zwieranie z elementami silnika (masą pojazdu) czy w którymś miejscu nie są zwarte ze sobą.
W tym przypadku bardziej bym stawiał na te kable bo czujnik przeważnie przy uszkodzeniu przepala się (element oporowy) i ECM odczytuje jako bardzo duża oporność - silnik zimny - kłopoty z odpaleniem "gorącego"silnika.
W Twoim przypadku przy zwarciu kabli - mała oporność - silnik nagrzany - krótszy czas otwarcia wtryskiwaczy , mniejszy kąt wyprzedzenia zapłonu , trudno odpalić, sinik zdycha
