Tulejki w rozruszniku - wymiana
Witam! Mam pytanie. Czy ktos wymienial sam tulejki w rozruszniku? Jesli tak, to prosilbym o procedure wymiany (czy da sie to zrobic bez specjalnego sprzetu, czy trzeba rozwiercac te tulejki, itd). Dzieki
ja juz naprawialem i wiem ze z przodu jest łozysko igielkowe a z tylu normalnie tulejka chuba nic trudnego znienic ze 2 rzeczy
Zawsze możesz kuopić ode mnie rozrusznik jak ci coś nie wyjdzie
2005-01-30 09:57:14, zeberko pisze:
Jest kilka rodzajów rozruszników do escorta.Niektóre mają łozyska igiełkowe a niektóre tulejki z fosfor-brązu.Ja w samochodzie mam na tulejkach a zapasowy na złożeniu igiełkowym.
a jak by cos, to ja mam kaplet nowych wloskich szczotek (4) i tulejek (2) do MKV, Bosha. Moge odsprzedac jak by co.
2005-01-30 12:10:04, szopen_maciek pisze:
za ile ??
i masz same szczotki czy cały szczotkotrzymacz ??
niestety same szczotki i tulejki. Takie same montowalem juz u siebie, i problemu nie ma. Sa ok, tylko lutowac trzeba. W sklepie szczotki + tulejki kosztuja 20zl, a caly szczotkotrzymacz ze szczotkami,tymi samymi ok.60zl-80zl
60zl-80zl
...a co to za sklep...chyba najdroższy w rejonie...ja szczotkotrztmacz kupiłem za 30 zł, same szczotki kosztowały kilka złotych
2005-01-31 05:53:20, tjmdm pisze:
ile to jest "kilka" ?
Ile jest roboty z ta wymiana i czym siie objawia jej koniecznosc.
Mam ostatnio jaja z rozrusznikiem - czasami pali a czasami tylko slychac pompe paliwa i cykania elektromagnesu czy czego tam..
Jak uwalic mlotkiem w rozrusznik (wlasnie sa 2 takie walce z przodu - mniejszy z przykreconymi kabnlami i wiekszy obok - ktore to rozrusznik? ) to zaskoczy - choc ostatnio i to nie pomaga.
Moge sie za to wziasc samemu? w serwisie za regeneracje rozrusznia (bez wymiany tulejek po powiedzieli, ze to to drozsze bedzie) powiedzieli mi 120 pln ??????????
Co sadzicie? bo musze cos wymyslec i to szybko.
No ja w Opolu w sklepie też pytałem i tak samo, za cały szczotkotrzymacz chcieli 80zł, a same szczotki ok. 20zł
To ja za cały nowy rozrusznik chcę 150 zł ale macie niezłe ceny
nie pamiętam dokładnie ale kwota nie przekroczyła 10 zł
2005-01-31 08:38:02, tjmdm pisze:
gdzie sie kupuje takie rzeczy i czy to mi pomoze?
btw Karrol: czy ten rozrusznik podejdzie do mojego auta??????????
Na szrocie chca 150 pln za uzywke.
W profilu masz fotke tego rozrusznika, trzeba by było porównać z twoim. W sklepie w katalogu patrzyłem kiedyś to pasuje do silników 1.3 i 1.6 na 100%
2005-01-31 09:03:59, karrol pisze:
wyglada na taki jak moj.
On jest Nowy czy "nowy" ?
Pochodził kilka tygodni w samochodzie po czym auto poszło na złom. Rozrusznik oczywiscie zabrałem. Praktycznie noowka. To z resztą widać
2005-01-31 09:23:04, karrol pisze:
wstepnie go zamawiam (oczywiscie rozumiem, ze byl fabrycznie nowy jak go w auto wkladales i ze jest mozliwosc zwrotu kasy jak mi nie podejdzie). najpierw poszukam samych tulejek itp.
Był nowy jak brałem ze sklepu A co do przesyłki to jasne, tylko wolał bym to wcześniej dokładnie sprawdzić zeby nie wywalać zbędnie kasy na przesyłki.
2005-01-31 09:38:35, karrol pisze:
jak cos ja bule za te kule ;P
btw teraz bedzie lamerka:
Rozrusznik to element na prad, ktory kreci silnikiem.
A bendix to elektromagnes (or sth?) ktory powoduje to, ze kreci przez chwile tylko i przestaje i to zawieszone w bendixie szczotki (zawieszone w pozycji "odcieto prad do rozrusznika") powoduja, ze on nie chce zapalic?
A tulejki, ktore sa do wymiany ew. powoduja ciezsze chodzenie rozrusznika?
Czyli ew. regeneracja rozrusznika wyglada tak:
wymiana szczotek, ich uchwytow, tulejek obrotu i tyle czy cos jeszcze?
Rozrusznik to element na prad, ktory kreci silnikiem. A bendix to elektromagnes (or sth?) ktory powoduje to, ze kreci przez chwile tylko i przestaje i to zawieszone w bendixie szczotki (zawieszone w pozycji "odcieto prad do rozrusznika") powoduja, ze on nie chce zapalic? A tulejki, ktore sa do wymiany ew. powoduja ciezsze chodzenie rozrusznika?
doszkolilem sie na szybkosci i wiem tyle:
bendix to to co kreci kolem zamachowym (u mnie nie ma sladu by cos mu bylo) a automat to ten buzer co popycha bendix by zaskoczyl z kolem zamachowym.
z pobierznych analiz wynika:
szczotki maja pomiedzy 0,6 a jakies 0,8mm 9linijka sprawdzalem)
obleca?
wirnik latwo sie kreci w tulejach i lozysku igielkowym
jest sens wymieniac?
automatu nie rozebralem bo sie sruby zapiekly i lezy sobie w nafcie...
czym posmarowac wszystko po zlozeniu do kupy?
Wpadlem na pomysl by igielkowe LT 43 posmarowac, tulejkowe posmarowac smarem do przegubow z dwusiarczkiem molibdenu a reszcze wazelina techniczna???????????
co mozna smarowac a czego nie ruszac?
