SPERmOjadEk Volvo V70 2,5TDI 97/98 Białystok | 2003-03-22 19:14:58 Przy okazji dzisiejszej robótki przy rozrządzie naszła mnie refleksja by uprzedzic kolegów przed awarią pompy wspomagania ukł.kierowniczego. U mnie, przy przebiegu ok.190kkm, poleciało łożysko uszkadzając wnętrze pompy. Koszt tego cacka waha się od 600zl do...1300zl ( w zależności od producenta). Wydatku tego można uniknąć!!! Wystarczy, przy przebiegu np.100-150kkm rozebrać pompę i wymienić łozysko (kilkanaście zł) wraz z uszczelniaczem (kilka złotych) i zapomnieć o owej pompie na długi czas |
Martinezzz Focus II Radom / Warszawa | 2003-03-22 23:02:50 Widocznie masz jakiś słaby egzemplarz. U mnie na pewno coś takiego nie będzie miało miejsca. Nie mam wspomagania |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-09-10 23:29:05 Pamiętasz jaki symbol ma to łożysko i jaki tam jest uszczelniacz?
[ wiadomość edytowana przez: Piotr_W dnia 2003-09-10 23:34:12 ] |
![]() Biznes OMEGA BFL Stary Sącz | 2003-09-10 23:38:39 Po co odrazu wymieniać , wystarczy od czasu do czasu zgasić radio i posłuchać silnika ,W 99% łożysko najpierw szumi a potam się rozlatuje |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-09-10 23:43:30 U mnie właśnie "szumi " albo raczej "mruczy". Co ciekawe jak się silnik nagrzewa to słychać bardziej. Mechanik powiedział, że nie ma co tego ruszać, ale ja nie lubię czekać na skutki. |
piotr-ek | 2003-09-11 07:30:33 A gdzieś czytałem, że pompa wspomagania jest nienaprawialna (co nie znaczy, że jest nierozbieralna). |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-09-11 17:41:08 Czyżby autor postu się pomylił? |
piotr-ek | 2003-09-12 07:43:30 Jak nie rozbieralna? Nie takie rzeczy ze szfagrem się rozbierało. |
piotr-ek | 2003-09-15 14:22:28 Słychać... takie delikatne bziuuuu. |
n0ras skośnookie z krzyżyk ... Kraków | 2003-09-17 17:03:14 Jeśli ktoś chciałby się bawić w regenerację pompy, to chętnie pozbędę się właśnie wymontowanej z mojego auta. Jeszcze się nie rozleciała, ale leje i się trochę tłucze. Wygląda na łożysko+uszczelniacz, ale w Krakowie chyba nikt tego nie regeneruje. Podobno jest jakiś gość pod Wieliczką.
Nowa kosztowała mnie 400 Podsumowując - jeśli ktoś potrzebuje pompę do regeneracji, lub zna namiar na kogoś kto regeneruje (myślę, że zregnerowaną da się sprzedać) - dajcie znać. |
VIGGEN DU nexia 1,8 GT Zabki | 2003-09-17 19:06:45 jak by ktos potrzebowal pompe wspomagania do silnika 1,5 16v to mam takowa do sprzedania dzilajaca wymienilem caly silnik na wiekszy i pozostalo mi troche gratow sprawnych |
SPERmOjadEk Volvo V70 2,5TDI 97/98 Białystok | 2003-09-17 21:06:59 Powiem tak:
Nowa pompa kosztuje (przynajmniej do 1, PS. Petersenie Rodaku znda Białej, czy aby nie Ty wymusiłeś mi pierwszeństwo dzisiaj ok.15 na krzyżówce Berlinga i Gajowej? Esperak jakby twój tylko nie widziałem nalepki 1,5 DOHC na tylnej klapie. Było w nim paru chłopaków w czapeczkach |
VIGGEN DU nexia 1,8 GT Zabki | 2003-09-18 08:33:10
calkowicie normalne to sa odglosy przeciskajcego sie oleju przez kanaliki nejlepiej to slychac w samochodzach ciezarowych i autobuach tam to potrafi grac hydraulika |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-09-20 14:22:53 Czy taki uszczelniacz pompy wspomagania można bez problemu dostać? |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2003-09-21 13:45:39 "Gwiżdżące" łożysko MOŻNA WYMIENIĆ! Mi dwa lata temu łożysko w pompie strasznie zaczęło hałasować, aż w końcu po kilku dniach jazdy gdy byłem w trasie, łożysko się zatarło do tego stopnia że poleciało mi z pod machy pełno dymu i zablokowało mi cały silnik na amen.... Wymienili mi samo łożysko, ale chyba na jakieś hujowe, bo teraz po dwóch latach jazdy znowu mi zaczęło piszczeć jak cholera i znowu muszę je wymieniać |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-09-21 23:06:41 Łukasz, może wiesz jakie to łożysko tzn jaki ma symbol. Zanim rozbiorę pompę kupiłbym je. |
espero Espero 1.8 CD Bydgoszcz | 2005-04-07 17:44:18 Pompy wspomagania się również regeneruje, choć bywają naprawde nierozbieralne tzw, jednorazówki. Tam gdzie pracuje robimy tego w p...., chociaż najwięcej to do ciężarowych. Regeneruje sie rowniez przekładnie kierownicze. espero1.8@vp.pl |
