2107 - zbyt wysokie wolne obroty
dlaczego na wolnych obr mam 2500
[ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2005-01-14 18:51:40 ]
[ powód edycji: korekta tytulu watku ... ]
Sprawdź najpierw jak linka gazu chodzi i czy przepustnica wraca na swoje miejsce. Jak nie to spryskaj przepustnice i linke wd lub innym smarowidłem.
A może po prostu źle obroty masz na gaźniku ustawione? (to tak w skrócie) Wkręt regulacji ilości mieszanki, taki koło którego dochodzi wężyk z podciśnieniem od kolektora ssącego (poprzez elektrozawór jeśli nic nie modyfikowałeś)
[quote]
2005-01-14 18:22:38, mechanior pisze:
linki są spoko jest jeszcze jeden problem bo gdy zatka się wlot powietrza do filtra to auto powinno zgasnącć a u mnie nic się nie zmienia w kolektorze są trzy wyloty dowody do oszcządrzacza a trzecido czego????????
Nie no jak zatkasz na benzynie to nie zgasnie. Nawet roznicy nie zobaczysz
Dopiero teraz zauwazylem ze masz 1300. Nie wiem czy to ten sam gaznik . A sprobuj po prostu odlaczyc od oszczedzacza ten wezyk i zobacz co sie stanie. Powinien zgasnac. Jesli obroty tylko spadna to masz odpowiedz - krec sruba oszczedzacza. Ale jeszcze raz powtazam: tak jest w 1500 nie wiem czy 1300 to ten sam gaznik
2005-01-14 21:18:40, Kamil_H pisze:
Nie no jak zatkasz na benzynie to nie zgasnie. Nawet roznicy nie zobaczysz Dopiero teraz zauwazylem ze masz 1300. Nie wiem czy to ten sam gaznik . A sprobuj po prostu odlaczyc od oszczedzacza ten wezyk i zobacz co sie stanie. Powinien zgasnac. Jesli obroty tylko spadna to masz odpowiedz - krec sruba oszczedzacza. Ale jeszcze raz powtazam: tak jest w 1500 nie wiem czy 1300 to ten sam gaznik
Ten sam ten sam - pod warunkiem, ze nie jest to gaźnik od samary.
2005-01-14 22:33:39, Leszek_Gdynia pisze:
Gaźnik od samary fajna rzecz Ja sobie chwalę
Fajnie by było jakby nam tu Krzychu opowiedział, co było przyczyną jego przyspieszonych obrotów, nie uważacie?
2005-01-18 21:34:21, Kamil_H pisze:
jak powiedział mechanik żle ustawiony rozrząd
