Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2003-01-19 14:54:15 Czy wy też macie problemy z wyciekami oleju? Moje auto mimo wielu zabiegów wciąż się cholernie poci, głównie spod rozrządu oraz głowicy. Dla jasności -uszczelki wymieniałem, co prawda podróby ale nowe. Dodam, że wóz mojego kumpla cierpi na te same dolegliwości. Czy to aby nie przypadłość tego modelu, czy może egzemplarza? Jest to jak narazie jedyny mankament, który nie daje mi spokoju. |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2003-01-19 21:05:05 ...hie, hie, hie... SerU – ale ja chyba dwukrotnie czyściłem Ci z oleju całą centralną część głowicy mieszczącą gniazda świec zapłonowych, za pierwszym razem po krótkiej parokilometrowej przejażdżce ubyło chyba z jakie pół litra oleju Oczywiście żarty żartami – winne było za słabe dokręcenie imbusowych śrub mocujących pokrywy wałków rozrządu. Teraz co do problemu – jeśli silnik się poci olejem to tylko: - simmeringi – wymienić, najlepiej wszystkie (bo koszt uszczelniaczy jest śmieszny) , czyli wałków rozrządu, wałka pośredniego i obydwa wałku korbowego; jest z tym niestety trochę roboty - uszczelki głowiczek mieszczących wałki rozrządu – także oczywiście trzeba wymienić - uszczelka pod głowicą – co do stosowania środków smarnych to jak widać zdania są podzielone; ja osobiście zawsze smaruję ją smarem grafitowym (choć producenci nie zalecają niczym tej uszczelki smarować) i generalnie mam zwyczaj dokręcać głowicę z nieco większym momentem (10-20 Nm) niż zaleca producent (z tego np. powodu, że nawet trochę zanieczyszczone gwinty śrub głowicy – wyczyścić oczywiście jak najdokładniej jak się da szczotką drucianą - i otworów do których są wkręcane wypaczają prawidłowość operacji dociągania śrub głowicy) ; zresztą za pierwszym razem w „serowym” 2.0 też posmarowałem i nic się nie pocił, a późniejsze odkształcenie się głowicy to wynik przegrzania silnika (bo tak się niestety stało) i znanej chyba historii „tragedii” (zatarcie silnika – teraz już wiem dlaczego się tak stało - pozostałe uszczelki jak: miski olejowej, aparatu zapłonowego, obsad simmeringów wału korbowego i wałka pośredniego, pompy paliwowej, wspornika mocowania filtra oleju, odmy etc (także wspomniane wcześniej uszczelki głowiczek mieszczących wałki rozrządu) – montować na silikon wytrzymujący wysokie temperatury (min. 300 stopni) lub bardziej odpowiednie do tego celu preparaty Loctite. Można je też stosować zamiast uszczelki (jeśli nie „idzie” jej zdobyć) , bo z powodzeniem ją zastąpią – pamiętać należy wtedy tylko aby nie przykręcać za mocno śrub mocujących dany element, żeby cały preparat nie został wyciśnięty spod powierzchni przylegania oraz to, że utwardza się on (polimeryzuje) dopiero przy wysokich temperaturach, czyli efekt widać dopiero po rozgrzaniu się silnika – nie należy też wycierać „wypływek”, czyli nadmiaru tego środka wyciskanego przez dokręcanie elementu. |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2003-01-19 23:19:41 U mnie wiecznie jest przybrudzony silnik, ale jest na to rada. Wystarczy co jakis czas dobrze umyc silnik karcherem. zawsze pomaga. Ja zawsze profilaktycznie myje silnik i cala komore silnika. Nie mam zadnego problemy z przebiciami i innymi elektryczniymi problemami nawet jak mam zalana glowice tak ze mam bajorko |
SCHIL Miłośnik FSO Polonez Łódź | 2003-01-20 12:35:06 od kiedy założyłem nowe zimeringi nie mam takich problemów. |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2003-01-20 14:36:24 Przy myciu karcherem uwazajcie na kapsle w bloku, u mnie wygladaly na zdrowe i pod cisnieniem wody zrobilem w nim dziure. Najlepiej je wymienic, kosztuja pare zl za sztuke. |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2003-01-20 21:32:48
Dodam jeszcze, że sam proces dokręcania głowicy oraz także późniejszego jej dociągania należy OBOWIĄZKOWO przeprowadzić z zachowaniem kolejności dokręcania przewidzianej przez fabrykę. A tak poza tym, samo dokręcenie śrub głowicy jest kilkuetapowe z co najmniej 10-minutowymi przerwami na „osiadanie” uszczelki podgłowicowej. Wygląda to tak: 1) wszystkie śruby dokręcamy zwykłym kluczem (ręcznie) do wyczuwalnego oporu 2) bierzemy klucz dynamometryczny i dokręcamy wszystkie śruby w odpowiedniej kolejności momentem 30 Nm 3) odczekujemy min. 10 minut 4) teraz znowu dokręcamy z zachowaniem warunków pkt 2 momentem 56...57 Nm 5) kolejna 10-minutowa przerwa 6) dokręcenie właściwym przewidzianym przez fabrykę momentem 83 Nm, także z zachowaniem odpowiedniej kolejności Jak ktoś jednak preferuje dokręcić głowicę mocniej to: 7) znów czeka 10 minut i dokręca głowicę na 90...91 Nm jak komuś mało to: 8 ) kolejne 10 min i 97...98 Nm Więcej nie radzę, bo znacznie zwiększa się ryzyko urwania śruby. Osobiście przyznam się ,że dokręciłem kiedyś głowicę w dohc momentem nieco ponad 100 Nm i nic się nie stało, ale raczej nie polecam, bo jednak kiedy pierwszy raz się za to zabrałem to jedna śruba jednak mi się zerwała (na szczęście dało się ją potem „jakoś” odkręcić) , ale w bardzo wczesnej fazie dokręcenia (pkt 4) – a winna była wada materiałowa śruby – w miejscu zerwania się było wyraźnie widać kawałek węgla, składnika stali, który nie powinien jednak się w niej znajdować w postaci grudki. Po prostu nie mam zaufania do jakości tych dość cienkich śrubek, firmowanych przez Fiata. Późniejsze dokręcenie (te po przebiegu 500 km) przeprowadzamy tylko jeden raz właściwym, ostatnio dobranym w pierwszej fazie dokręcania, najwyższym momentem. Jak wszystko było zrobione prawidłowo to musi być OK. AVE! |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2003-01-20 22:24:00 Ja zawsze dokrecalem glowice tylko raz. Nigdy nie mialem problemu z wydmuchaniem uszczelki chyba ze przegrzalem silnik, ale wtedy nie ma na to rady. trzeba planowac glowice i trasowac blok.czasami wystarczy tylko planowanie glowicy ale jak sie mocno przegrzeje silnik to blok musi byc wyrownany. Bardzo wazna rada dla tych co przerabiaja 2.0: nie mozna przegrac silnika, 90st to absolutny max. jesli wychodzi poza 90st to nalezy wymienic termostat a jesli to nie pomoze to polecam chlodnice z poldka diesela i dwa wentylatory zalaczane na przelacznik i dodatkowo przez czujnik. Do silnikow na dwoch gaznikach wazne jest aby zamontowac chlodnice oleju i inna miske olejowa(z kieszeniami). |
Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2003-01-22 16:46:50 Ja dociągnąłem raz mocniej niż fabryka każe (95Nm) i uszkodziła się uszczelka, tzn. rozjechała się pomiędzy cylindrami |
Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2003-01-22 22:10:42 Przyznam szczerze, że o właściwym odkręcaniu głowicy nie słyszałem. |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2003-01-23 19:29:33 Oooo... to niedobrze. Może książki o tym dokładnie nie piszą, ale odkręca się śruby (też stopniowo – najpierw popuścić wszystkie, a dopiero potem odkręcać) w kolejności odwrotnej do dokręcania, czyli w kolejności: 10, 9, 8, ... 3, 2, 1.
Zastanowił mnie też Twój przypadek:
Trochę dziwne – nie powinno się było tak stać – nawet najtańsze polskie uszczelki (a takiej używałem jak dokręciłem swoją momentem – jak pamiętam – 102 Nm) można bez problemu ścisnąć na 130-140 Nm (tyle sobie dawałem w silniku seryjnym – w DFie, nawet, z jeszcze włoskim silnikiem, tam to były śruby grube i solidne jak pniaki - to nawet bez klucza dynamometrycznego za pośrednictwem długiej na metr lagi do momentu aż śruby zaczęły „skwierczeć” Wracając do twojego przypadku – może skrzywiła Ci się głowica (lub była już skrzywiona), podobnie jak u Sera i stała się wypukła, czyli „wypięta” na środku. Często się tak właśnie krzywi w dohc. „Skręcenie” głowicy (zwichrowanie a’la banan) często się „trafia” jeśli brakuje kołka ustalającego głowicę w bloku (czyli wycentrowanie na samych śrubach – są tacy nieuczciwi mechanicy, co jak zgubią ten kołeczek – co łatwo się udaje – to tak właśnie robią). W każdym bądź razie – jak padnie uszczelka pod głowicą w dohc to raczej trzeba sobie przyjąć za rutynowe działanie polegające na sprawdzeniu jej płaskości i najlepiej by też było to samo zrobić z kadłubem. Jeśli przy okazji „wydmuchania” uszczelki nastąpiło przegrzanie silnika to raczej i planowanie głowicy trzeba ująć w planach. Co do przegrzania... hmm... – te 90 stopni, podane przez Walezego to, w mojej opinii, nie taka „magiczna” granica – mi wytrzymywał bez uszczerbku spokojnie około 100 stopni (zresztą pełne otwarcie termostatu, w zależności od typu, następuje w temperaturze 92-95 stopni) , a za granicę „bezpieczeństwa” uznaję około 110 stopni (gdzieś mi się obija w głowie 112 lub 113 stopni, ale nie pamiętam gdzie to przeczytałem – tyle chyba podawano w jakiejś mądrej książce) – tyle ta głowica zniesie przez – niestety – nie za długi okres czasu. Jeśli w czasie stania w korku wskazówka dojdzie do przedostatniej kreski skali wskaźnika temperatury to należy dość szybko go wyłączyć i pozwolić mu się wychłodzić (kto ma niesprawny wentylator lub termostat – co na szczęście w przypadku tego ostatniego raczej nieczęsto się zdarza - to ma przerąbane). Jeśli wskazówka wejdzie na czerwone pole to raczej na bank załatwi się głowica i trzeba będzie ją planować. Niestety – często to powtarzam – głowice dohc są dość kiepskie materiałowo (lichy i miękki stop aluminium) , uwzględniwszy jej specyficzną konstrukcję nastawioną na uzyskiwanie jak najwyższych osiągów, a tym samych, dość wysokich temperatur spalania mieszanki. Silnik zresztą nagrzewa się do temperatury pracy momentalnie; zwłaszcza przy zasilaniu gazowym – wręcz błyskawicznie (zimą to ma bardzo dobre aspekty – szybko robi się cieplutko we wnętrzu). Dlatego podkreślam to – należy dbać o sprawność układu chłodzenia: nigdy woda w układzie, jakiekolwiek objawy niedobrej pracy termostatu – wymienić, żadnych nieszczelności czy niedrożności chłodnicy i przewodów. Wtedy nie będzie żadnych problemów. Warto posiąść bardziej wydajną chłodnicę – super nadaje się do tego celu od PN 1.9 GLD z dwoma wentylatorami (taką właśnie ma Janio – niech się wypowie) , mam też nadzieję, że nowszy typ seryjnej (szeroka – montowanej w 1.6 GLI od drugiej połowy 1995 r.) , pomimo mniejszej pojemności ale dużo lepszej wymiany ciepła także spełni swoje zadanie (zobaczymy jak będzie u mnie). |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2003-01-23 21:44:15 dla mnie 90 st to i tak granica ktorej nie mozna przekraczac, z powodu przegrania robilem juz remont ze trzy razy wiec wiem to z doswiadczenia |
Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2003-01-24 15:55:38 Rzecz w tym, że silnik raczej nie przegrzewa się, a mam kłopoty z uszczelkami. Głowicę planowałem... |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2003-01-24 19:02:04 Hmm – piszesz Walezy, że jak silnik się przegrzeje to należy go zastawić na wolnych obrotach, żeby był przepływ wody, bo to zapewnia odpowiednie oddawanie ciepła . Zgoda – ale co powiesz o przypadku jak samochód stoi w zwykłym korku ulicznym i zaczyna się przegrzewać. Zdarza się to czasami w upalne letnie dni na starych chłodnicach (na nowszej nigdy jeszcze nie „udało” mi się tak zagrzać silnika) , które są niestety trochę słabo wydajne (nic nie pomaga wirujący jak ogłupiały wentylator i maksymalnie otwarty termostat – kiepawa chłodnica, ot co). Wtedy nie ma innej rady jak wyłączyć silnik – i to zawczasu, a nie jak już wskazówka będzie na linii czerwonego pola na wskaźniku temperatury. Dlatego napisałem, że jak zaczyna sięgać przedostatniej kreski skali, oznaczającej 110 stopni to niestety trzeba przerwać jazdę i wyłączyć silnik, żeby się samoczynnie wystudził – nie ma wtedy innej metody.
Na pracującym silniku (bieg jałowy) to można zostawić w celu wychłodzenia silnik po „katingu”, ale nie w opisanym powyżej przypadku. I tak przy tym uważnie kontrolować temperaturę, bo katowanie silnika nigdy nie wychodzi mu na zdrowie. Granturismo - a co jeszcze robiłeś, żeby problem wycieków oleju rozwiązać? Wydaje mi się, że w tym temacie napisaliśmy wszystko, co powinno rozwiązać twój problem. |
Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2003-01-25 11:09:17 A więc głowica planowałem, za każdym razem nowe uszczelki plus zapobiegawczo pod uszczelki głowiczek warstewka silikonu. A efekt raz lepszy, raz gorszy. uśredniając- mizerny Zastanawiam się czy powierzchni pomiędzy głowicą a głowiczkami nie powinno się też planować. Jeszcze jedno pytanie nasunęło się. Mianowicie na powierzchniach komór spalania porobiły mi się wżery, oczymś kiedyś Mrozek wspominałeś. Czym są wywołane i co z nimi ? |
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2003-01-25 23:51:47 To fakt. nie wzialem pod uwage ze mozna miec zakamieniona chlodnice. na to nie ma rady, raczej tylko wymiana chlodnicy na nowa.Przegrzewanie oczywiscie ze bralem tylko pod uwage po "katingu"(dlatego zaznaczylem ze sprawny jest termostat i wentylatory). inaczej by sie nie zagrzalo. |
Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2003-01-26 22:17:28 Niekoniecznie musi być zakamieniona - po prostu wystarczy, że jest słabo wydajna, a taka niestety jest starego typu. Dość wspomnieć - pojemność układu chłodzenia z chłodnicą starego typu wynosi 7,5 litra, a z chłodnicą nowszego typu (tzw. szeroka) już tylko 5,5 l. I ta nowsza radzi sobie z oddawaniem ciepła, przy mniejszej ilośći płynu w układzie, duuuuużo lepiej. Stwierdzam to po swoich doświadczeniach - przy tej nowszej jeszcze nigdy "nie udało" mi się (odpukać) zagrzać silnika, nawet w największe upały.
Granturismo - jak sobie nie możesz poradzić z wyciekami spod głowiczek wałków rozrządu to są dwie możliwości: 1. źle i nieodpowiednim momentem je dokręcasz - właściwy moment to 20 Nm i należy śruby mocujące dokrecać od środka (tzn. podobnie jak głowicy) i też oczywiście stopniowo; 2. może faktycznie się te głowiczki skrzywiły - choć tu rygor nie jest taki jak w przypadku głowicy (0,025mm) i tolerancja zniekształcenia (krzywizna) styku wynosi 0,1 mm i należało by je "liznać" na płycie szlifierkiej. Ja osobiście nie mialem z tym problemów - receptą zawsze było zachowanie logicznej kolejności odkręcania i przykręcania śrub montażowych i dokładności dokręcania (stopniowość dokręcania i właściwy moment - jak się ma wyczucie to można spokojnie zrobić to bez posiadania klucza dynamometrycznego - co w przypadku tych, mniej "ważnych", elementów wykonywałem bez użycia tego narzędzia) tych części. Co do wżerów na powierzchni komory spalania - powstają w czasie pracy przegrzanego silnika. Miękki, aluminiowy, nadmiernie rozgrzany materiał głowicy, pod wpływem spalania się kropelek paliwa, znajdujących się blisko powierzchni komory spalania, po prostu się nadtapia. Stąd te chropowate "kuleczkowe" wżery. Jeśli jest ich nie dużo i nie są głębokie - to wystarczy je zapolerować i niczym się nie ma co specjalnie przejmować. Jeśli są bardzo głębokie i w dużej ilości, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni styku głowicy (z kadłubem) - to niestety głowica nadaje się do wyrzucenia. Wżery pojawiają się też często na denkach tłoków - te są "mniej" groźne o ile nie jest to jedno duże i głębokie skupisko, świadczące o wypaleniu spowodowanym przeskokiem iskry na taką "swoistą" masową elektrodę "tłokową". Kiedyś zrobi się zwyczajnie dziura w tym miejscu na wylot (a jest to naprawdę możliwe, bo sam miałem okazję coś takiego zobaczyć - na szczęście nie w swoim aucie) - o skutkach tego chyba nie trzeba pisać. Efekt takich "spustoszeń" to z reguły nie właściwe świece lub szelina międzyelektrodowa, lub uszkodzenie któregoś z elementów układu zapłonowego (np. cewki). "Zwykłe" wżery na tłokach też nie są specjalnie korzystne (co jest chyba oczywiste) - powodują zwiększenie łatwości osadzania się na nich nagaru, a także nieco zakłócają proces spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku, co w jakiś mniej korzystny sposób wpłynie na dalszą pracę silnika. |
