rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-01-28 09:46:15 no wlasnie...zwlaszcza jak jest zimny to jest takie wycie jak np w poldku most wyje. Do tego ja wcisne sprzeglo to przestaje. Szczegolnie w poczatkowej fazie biegu siem to pojawia i ostatnio bardziej. Wydaje mi sie ze to z przodu dochodzi. Czy to skrzynia?? Moze olej kiepski czy co?? |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2005-01-28 10:12:41 całkiem mozliwe ze olej lub jego niedostatek. Sprawdz czy nie masz wycieku. Wewntualnie jakies łozysko... oporowe
PATENT Sympatyk FEFK bordowe kombi Głogów | 2005-01-31 22:00:35 wyje... jak wciśniesz sprzegło przestaje... a moze to łożysko jakieś tam na sprzęgle?? moja panna ma pobnie u siebie w aucie a ze jej stary jest obyckany to taką diagnoze postawił |
saintadamus Sympatyk FEFK deskowóz hożuf | 2005-01-31 22:26:15 mam dokładnie to samo rex
powiedzieli mi że to nie łożysko oporowe tylko coś ze skrzynią na poczatek sprawdze olej i doleje jeśli bedzie trzeba, a jak nie pomoże to sie bede martwił, może inną skrzynie kupie |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2005-02-01 01:24:25 tylko tak sobie mysle ze to moga byc lozyska z tylu.... w sumie jak wcisne sprzeglo i sie wslucham to nawet cos slychac. Moze silnik poteguje ten dzwiek... |
Anonymous Niezarejestrowany | 2005-02-01 23:34:38 Jeżeli wycie pojawia sie przy niskich temp. otoczenia i zanika po rozgrzaniu silnkia, to ponoć normalka (gęsty olej),
czymś takim zrobiłem ok 150 000 tys km i do tego używam auta do cięższych prac Ford Capri Capri |
