Cholerny przełacznik zespolony!!!!!!!!!!!
witam! mam escorta 98` i mam problem według wskazówek wymontowałam poczyściłam przelutowałam ..... i raz mam światła nie mam kierunków a innym razem odwrotnie czy ktoś wie w jakiej pozycji powinny zostac złożone że by działało wszystko?
bo rozkładam to już cztery razy i już pojęcia nie mam
czesc, sorki ze podpinam sie pod Twoj watek, ale takze mam pytanie o przelacznik i nie chce pisac nowego o tym samym. chcialbym sie dowiedziec jak skutecznie podlaczyc przewod do sciezki? jedna sciezka w przelaczniku oderwala sie od lutu i ukruszyla. jak chcialem do niej przylutowac przewod to nie bardzo chcial sie trzymac. sciezka wyglada na miedziana. moze jest czyms pokryta? czy jakis spec od materialoznawstwa pomoze?
pozdrawiam
acha a moze ktos ma jakis schemacik przelacznika i skrzynki bezpiecznikow? i ostatnie pytanie czy przlaczniki pd mk6 pasi do mk7.
2005-02-02 20:23:43, juzeff pisze:
....jak chcialem do niej przylutowac przewod to nie bardzo chcial sie trzymac. sciezka wyglada na miedziana. moze jest czyms pokryta? ....
dokładnie nie wiem jak to wygląda ale jeśli jest to ścieżka miedziana (ewentualnie pokryta jakimś lakierem) to musisz powierzchnię lutowaną wydrapać czymś ostrym, potem na to trochę kalafoni albo pasty lutowniczej i dobrze pobielić cyną, później lutujesz do tego przewód
.. niop .... tylko jak będziesz lutowal to nie przegrze ścieżki ...... bo wtedy sama odpadnie .....
No to ja też się podłączę - w kwestii odbijania kierunków:
1.Czy na wyjętym przełączniku jak załącze kierunek a potem paluchem wepchnę dżinks od wracania kierunków który ślizga się po plastiku zamocowanym do kierownicy to kierunek powinien odbić w położenie neutralne??? (u mnie nie odbija)
2. W którym miejscu należy nadbudować poxipolem - na tym występie między sprężynkami na zdjęciu poniżej czy od strony dżinksa ślizgajacego się po krzywce na kierownicy.
Up Up Up
.... trzeba odbudować ten element ktory wychodzi poza przełącznik .... aukrat jego na fotce nie widać .....
Co do początkowego wątku to robiłem sobie ostatnio przełącznik no i musze ci powiedziec ze popelnilas jeden blad (ten przy czyszczeniu)ten brudny smar co był wszedzie to do przewodzenia i zeby sie sciezki nie scieraly ale mowisz Ze masz albo swiatla albo kierunki.A sklada sie normalnie w neutroalnej pozycji trzeba tylko w dzinksy trafic
