Kuffaaaa
wyłączcie ten ryk silnika przy wchodzeniu na www.......
właśnie obudziłem pół bloku......
tak, tak, popieram propozyjcę Tomka, rzeczywi scie można umarłego obudzić,,,
Ryk silnika musi odejść
Taaaaaaaak
Juz nie chcialem nic pisac, bo tylko krytykuje strone za rzadow Naviego, ale naprawde, to jest bardzo upierdliwe....
Plosimy piknie kielo cud cobyści Panocki te wycie i ryki wykuzyli na zbity pysk
Zawsze jak słucham muzyki i oglądam taką stronę (Z muzyką) dopada mnie irytacja
2005-02-04 02:53:06, Tomek-Mydlowski pisze:
wyłączcie ten ryk silnika przy wchodzeniu na www....... właśnie obudziłem pół bloku......
Popieram ten wniosek.
Ja również. Jest to strasznie uciążliwe , szczególnie jak wchodzi się na naszą stronę w pracy.....
2005-02-04 12:00:58, Buba030 pisze:
To tak jak u mnie
Ale może wystarczy tyko podczepić inny pliczek z duuuuzo cichszym wydecham (zciszonym).
2005-02-04 12:13:29, kisztan pisze:
E tam podczepiac jakis pliczek, trzeba poprostu zmienic wydech na stronce ze sportowego na normalny i bedzie ok
PS. ja rowniez 4 recami sie podpisuje za wylaczeniem (no ewentualnie zancznym przyciszeniem) tego cholerswa
a czy ktoś wpadł na pomysł by poprostu wyłączyć głośniki proste i działa
Pewnie ,że wpadł. Tak robie. Jak nie zapomnę
a jak zapomnę to słychac mnie w całym biurze
Czyli wychodzi na to, że Navi został podpłacony przez naszych pracodawców, żeby wiedzieli kiedy w godzinach pracy nie zajmujemy się pracą
niepekajcie ryk silnika musi byc
1. Ja na forum wchodzę bezpośrenio - z pominięciem strony poprzez link: http://motonews.pl/forum/?op=viewforum&forum=17 (na pulpicie w postaci skrótu). I jest OK.
Ale MTW, jak przeszkadza to usunę wydech i znowu podłącze kolendę...
Żartowałem.
2. Jak już kilkakrotnie prosiłem - Wszelkie uwagi i propozycje co do strony prosze umieszczać w odnośnym wątku.
Nie wszystkie wątki czytam i może mi coś umknąć. Z góry dzięki.
Pycel przez ten ryk silnika powoli staje się outsiderem w pracy
To tam jest jakiś ryk silnika ??
2005-02-06 17:49:55, Jacenty pisze:
Był...
Dla wielbicieli ryczacego silnika - wystarczy kliknąć na baner klubowy...
Niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi dobry człowieku
Dzięki
2005-02-08 23:51:44, Tomek-Mydlowski pisze:
Niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi dobry człowieku Dzięki
Niech ci ten Twój język skołkowacieje i odpadnie
Mam 3 śliczne dziewczątka i bedzie tego.
