Tomek_gdy Miłośnik FSO Opel Manta 3.0GT/E Gdynia-3city | 2002-09-22 16:25:44 hmm a wiec skad ja znam ten problem mialem to samo zapomnialem dodac [ wiadomość edytowana przez: Tomek_gdy dnia 2002-09-22 16:36:46 ] |
trombocyt Miłośnik FSO Polonez LE Gdynia | 2002-09-22 18:19:23 Zawsze można kupić nową chłodnicę |
trombocyt Miłośnik FSO Polonez LE Gdynia | 2002-09-24 23:38:45 Zgadza się woda zamarza ale jeszcze temperatura powietrza nie spadła poniżej zera więc zalać wodą możesz. Potem po czyszczeniu pamiętaj aby zalać płynem do chłodnic bo zima tuż, tuż Polonez teraz i na wieki ... |
Realdoom Miłośnik FSO FSO 125p Pruszcz Gdański | 2005-03-11 20:44:18 nie chciałem zkładać nowego wątku ale cóż - mam PROBLEM:
Otóż jak jeżdże to wywala mi płyn to zbiorniczka wyrównawczego i jest niedopoziom w układzie przez co musze przełączyć na benzyne bo parownika nie grzeje i wtedy gaśnie, a z nawiewu w środku leci zimne powietrze [mimo że kontrolka szaleje], musze się wtedy zatrzymać, odkręcić korek w zbiorniczku [schodzi wtedy ciśnienie powietrza, taki syk], odkręcić korek chłodnicy, i podnieść zbiorniczek i wlać do chłodnicy, wtedy jest dobrze przez jakis czas, Przypominam że mam silnik poloneza z chłodnica w głębi, z wentylatorem elektrycznym, a do tego mam chyba padnieto uszczelke bo mi cos wywala z pod głowicy ale silnik ma na dal moc, czy to może mieć wpływ, POMOCY, DZIĘKI Z GÓRY BO WIEM ŻE NA WAS MOGĘ LICZYĆ ![]() |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2005-03-11 23:56:57
wymień ten korek... bo nie działa ci odpowietrznik dlatego robi ci się ciśnienie... |
Realdoom Miłośnik FSO FSO 125p Pruszcz Gdański | 2005-03-12 16:08:05 ale potem musze przelac plyn do chlodnicy, przy chlodzeniu nic nie bylo robione przez jakis czas, bo termostat to chyba nie bo by sie przegrzewal, a co do uszczelki to mi jakies brazowe gowno wywala spod glowicy, w chlodnicy nie ma rosolu, w przyszlym tygodniu silnik wyciagam bo sie boje zeby chlodzenie do oleju sie nie dostawalo,
wyciagam bo musze zalozyc sprzeglo hydrauliczne, skrzynie V, uszczelnic dół, zmienic pasek, zobaczyc jak wyglada glowica [grzybki, zrobic polerke], wypolerowac dolot i gaznik, jakbym tanio zdazyl dostac kolektor GSI tez by sie zalozyl, zmienic wieniec i moze rozrusznik, no troche sie nazbieralo |
Realdoom Miłośnik FSO FSO 125p Pruszcz Gdański | 2005-03-13 01:27:36 możliwe że tak jest podpiety parownik,
jak niegrzeje nagrzewnica to i parownik jest niedogrzany i mi gasnie na luzie, a spowodowane jest tym ze wyrzuca sporo do zbiorniczka wyrównawczego i musze z tegoz zbiorniczka do chlodnicy wlewac |
