Olej do wspomagania
Wie ktos czy olej firmy Mobil ATF 220 bedzie dobry do wspomagania w e36?? i ile go wchodzi w tym modelu i czy trzeba czyms przeplukac uklad przed wlaniem nowego oleju ??
Najpierw przeczytaj co jest napisane na korku od zbiornika płynu wspomagania. BMW używa ATF lub CHF. Najlepiej kupić taki płyn w ASO lub w sklepie BMW. Wchodzi ok 1l. Koszt CHF to ok. 50 zł, ATF jeszcze mniej.
Dokładnie - patrz na korku, jak pisze ATF to każdy olej będzie dobry, myśle że nie ma różnicy jakiej marki on będzie. Ja miałem u siebie minimalny wyciek i wlałem Mobila, bo akurat taki mi został po wymianie oleju w skrzyni biegów z poprzedniego autka.
na korku jest ATF
No to wlej ATF np DEXTRON 3 Mobila!
nie plukac niczym przed wlaniem nowego plynu ????
Niczym nie płukać
Lej ATF mi weszło 0,7 l nie płukaj bo ja wypłukałem i teraz mi wyje.
dolewalem atf najtanszy polski i jest ok.
