Alarm w e36
kupuje własnie bmw 318 e36 i jest alarm z centralnym ale nie widziałem w komplecie pilota , natomiast kluczyk ma przycisk ( nie dziala bo słaba bateria ) ale jakiś dziwny bardziej wyglądał jak kluczyk z lampką do podświetlania ,
mam pytanie do tych co mają alarm czy macie pilota osobno czy w kluczyku ???
dzięki
oryginalny alarm bmw byl zalaczanay przyciskiem w kluczyku, a kluczyk bez alarmu ma tylko przycisk od lampki
w tym modelu który kupuję alarm jest bo jest syrena i są czujniki - natomiast kluczyk raczej jest z podświetleniem więc prawdopodobnie bede musial naruchac pilota
rozebrałem plastiki pod skrytką i znalazłem alarm " cobra " widać że zakładany był nie fabrycznie , nie wiem na jakiej częstotliwości pracuje i jak adaptować piloty ma podłączony jakiś śmieszny "ukryty" przełącznik w miejscu gdzie jest wylot powietrza na nogi - nie mam pojęcia po co . Nie wiem czy bawić sie z tym alarmem szukać mechesa który zaprogramuje piloty czy poprostu nie bedzie lepiej kupić nową centralkę alarmu zamontować do istniejących czujników i syren ??
lepiej będzie zamontować od razu nowy alarm
2005-03-04 10:49:40, NIMNUL pisze:
Prawdopodobnie jest to "awaryjny" wyłącznik alarmu, nie pamiętam teraz ale chyba jest konieczny przy nowym programowaniu alarmu.
P.S: Pewnie jest zamaskowany, pod wykładziną czy jakoś tak, i czy jest to przełącznik czy tylko przycisk?
to jest przełącznik , jest zamaskowany i po przelaczeniu ale tylko w lewo słychać po okolo 1 sekundzie cyknięcie przekaźnika w centralce alarmowej .
2005-03-04 13:34:31, NIMNUL pisze:
Równie dobrze może to być alarm bez pilota i jest załączany własnie tym przełacznikiem a uzbraja sie po jakimś czasie np. po minucie i na wyłączenie tez mozesz mieć jakiś czas po otworzeniu auta. "Kiedyś" takie alarmy były w modzie
faktycznie spędziłem pół dnia na zabawie przełączniczkiem i co....
jest pewna kombinacja która uzbraja alrm - ale .. zaczyna migać dioda , czujniki reagują bo w momencie ruszania sie piszczy centralka , wyjscie z auta i zamkniecie zamka centralnego też nie powoduje całkowitego uzbrojenia alarmu nic tylko piszczy . zdarza sie przy tym ze nie zawsze sie uzbroji , kilka razy zamiast sie uzbroić zamknął zamek centralny albo włączył syrenę i darł sie do wyłacznia . Chyba sie go pozbede i załorzę nową centralkę z pilotami .
Zastanawiam sie tylko czy te czujniki które mam i syrena podejdą do każdej innej centralki
