| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
Elvoo SYMPATYCZNY GO¦Æ £ADA NIVA Warszawa | 2006-08-06 12:28:50 Witam.
Dzisiaj zauwa¿y³em pewien problem w swojej £adziance. Chodzi o sprzêg³o. Normalnie, kiedy wciska³em sprzêg³o to „³apa³o” ju¿ od pocz±tku skoku peda³u… teraz jakie¶ 3/4 skoku to luz. Co to mo¿e byæ? Czy da siê co¶ z tym zrobiæ samemu czy musze jechaæ do warsztatu? Je¶li musze to ile to mo¿e kosztowaæ w przybli¿eniu. Panowie ratujcie… za nieca³y tydzieñ jadê nad morze i auto musi byæ sprawne. Z góry dziêkuje za pomoc. Pozdrawiam Elvoo |
kolba20ZGIERZ £ADZIARZ £ada 2107/Volvo 940 ZGIERZ | 2006-08-06 12:46:37 Mia³em tak samo, zrobi³ sie bardzo du¿y luz i sprzêg³o dzia³a³o na bardzo ma³y wciskaniu peda³a.Okaza³o sie ze u mnie nie podawa³a pompa sprzeg³a i dzia³a³o tylko na p³ynie którym kiedy¶ dostarczy³a do wysprzeglika.Na pocz±tek spróbuj odpowietrzyæ czyli odkrêæ odpowietrznik na wysprzegliku i zobacz czy pompa podaje p³yn do niego , jak nie to moze jakis syfek zabrudzi³ spre¿onym powietrzem spróbuj odetkaæ.U mnie to nic nie da³o kupi³em now± pompe i jest git.Koszt pompy to 45 z³. |
Elvoo SYMPATYCZNY GO¦Æ £ADA NIVA Warszawa | 2006-08-07 17:39:20 Dziekue wam za pomoc.
Nie zd±¿y³em nic zrobiæ. Je¼dzi³em dzisiaj ca³y dzieñ i teraz zauwa¿y³em ¿e ustaerka sama zniknê³a. To lubie w £adach... same sie naprawiaj±
Pozdrawiam |
![]() pawel0240 SYMPATYCZNY GO¦Æ Opel Astra GT Zabrze / Katowice | 2006-08-07 20:22:18 No to na 995 jest to o czym mowilem , ale niemartw sie to sie powtorzy. |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GO¦Æ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2006-08-30 13:59:29 bede jednak zakladal skrzynie z poldka
(znalazlem w koncu w dobry stanie) czy sprzeglo tez moze pasuje ? |
arsen SYMPATYCZNY GO¦Æ PRZYJED¬ ZOBACZ!!!!! . | 2006-08-30 14:00:38 tak ale rzezbienia z blacha jest duzo |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GO¦Æ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2006-08-30 14:08:59
op³aca sie? jest sens? bo nowe wyjdzie mnie ze 300pln |
arsen SYMPATYCZNY GO¦Æ PRZYJED¬ ZOBACZ!!!!! . | 2006-08-30 14:12:19
i jest cicho nawet bez wyciszeni ale ja mam skrzynie od caro 96 ![]() |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GO¦Æ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2006-08-30 14:21:22 zapomnialem zapytac o wiek
ale ma byc "jak nowa, ciuchutka itd" i tak sobie pomyslem ze moze odrazu by sie da³o machn±æ sprzeg³o bo czeka mnie wymiana a tam jest nowe arsen a przy 4tys? |
arsen SYMPATYCZNY GO¦Æ PRZYJED¬ ZOBACZ!!!!! . | 2006-08-30 14:40:41
Sp4rkY SYMPATYCZNY GO¦Æ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2006-08-30 14:51:13 140 to ja przy obecnej z arri'm lecialem na LPG
ktos wie co bedzie mi potrzebne do tej podmianki skrzyni poza olejem i kolnierzem starej skrzyni Ladowskiej |
arsen SYMPATYCZNY GO¦Æ PRZYJED¬ ZOBACZ!!!!! . | 2006-08-30 14:58:09
szlifierke katowa poduski 2 pod skrzynie podnosnik kana³ 2 kolegóe do pomocy ³om lub duza ³apke.i wuj cierpliwosci |
kolba20ZGIERZ £ADZIARZ £ada 2107/Volvo 940 ZGIERZ | 2006-08-30 17:00:16 Na twoim miejscu bym siê wstrzyma³ z t± skrzyni± od Polda i jej nie bra³ i szuka³ V £adowskiej , s± lepsze nie ma co ukrywaæ. W polonezowskiej zaraz synchronizator II biegu pójdzie sie j...æ, zaczn± wyæ ³o¿yska .Przerobi³em z bratem Polda 97 Plusa i po 200 tysi±cach skrzynia by³a na ¶mieci Ja tez odrazu po kupnie £ady odrazu chcia³em wrzuciæ V biegow± - poczyta³em popatrzy³em ale wiekszo¶æ kolegów z LKP tj. Chio czy Dobry czy Andrys poradzili mi ze lepsza skrzynia IV £adowska ni¿ zak³adaæ V Polonezowska Wiec szuka³em i znalaz³em V £adowsk± zero przeróbek.I jest miodzio Oczywi¶cie nie ka¿dy mo¿e sie ze mna zgodzi ale to jest moje zdanie. |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GO¦Æ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] | 2006-08-31 07:01:58 kolba20ZGIERZ to mi namiesza³e¶ |
dobry SYMPATYCZNY GO¦Æ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... £ód¼ | 2006-09-02 02:22:08 ta temat niby prosty i niektórzy sobie chwal± a ja mam skrzynie od poldka le¿y sobie w kanale zak³ada³em j± ju¿ i na drugi dzieñ spowrotem wróci³em do wyj±cej ³adowskiej mo¿e jkbym siê zdecydowa³ na zrobienie dwóch otworów w pod³odze pod ¶róby na poduszkê tyln± to i jako¶ by to by³o ale same prze³o¿enia s± inne i jako¶ g³upio to chodzi jak dla mnie to lipa wole wydaæ wiêcej i kupiæ ³adowsk± ni¿ zaoszczêdziæ na skrzyni i siê szarpaæ z polonezowsk± i nie byæ zadowolony choæ s± tacy co tak maj± i sobie chwal± .
A jeszcze poza wierceniem otworów pod poduszkê musisz przerobiæ poduszê t± tyln± czyli jeszcze potrzebujesz jakiej¶ spawarki bo trzba odci±æ mocowanie do skrzyni poldka a reszte poduszki od ³ady zastosowaæ pozatym lewarek zmieny biegów wyprostowaæ i to do¶æ znaczie bo nie wrzucisz ¿adnego biegu (2,4,wsteczny ) bo ci rêczny bêdzie przeszkadza³. |
A13 SYMPATYCZNY GO¦Æ Lada 2107 Warszawa | 2009-06-19 22:27:37 Jak naj³atwiej nasmarowaæ wa³ek sprzêg³owy (ten co ³±czy skrzyniê biegów i silnik). ???
Objawi³o siê dzwonienie podczas dodawania gazu na wci¶niêtym sprzêgle. Na podstawie dedukcji wymy¶lili¶my, ¿e to dzwoni tarcza sprzêg³a na wieloklinie. Podrêcznik sugeruje w takim przypadku nasmarowanie wa³ka smarem sta³ym. Proszê o rady, nawet te najbardziej dziwne i niemo¿liwe. Nie u¶miech mi siê wyjmowaæ skrzyni biegów tylko po to, aby po³o¿yæ 10g smaru na wa³ek. Z góry dziêkujê |
A13 SYMPATYCZNY GO¦Æ Lada 2107 Warszawa | 2009-06-20 23:00:10 Hehe .. patrzy³em w otwór od ³apy sprzêg³a i nie ma jak doj¶æ, no ni wuja.
Poje¿d¿ê jeszcze, mo¿e siê wydzwoni i samo naprawi. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP by³a LADA 21072 '88 Gdynia | 2009-06-21 10:26:26 A jak zdejmiesz rozrusznik to tam nie bedzie dojscia? Czysto teoretyzuje. |
