spinny Kraków | 2005-02-06 17:43:40 To nie jest żart. Proszę, napiszcie, jak wyjąć akumulator. Odłączyłem przewody od klem, ale nie wiem co go jeszcze trzyma w stanie nieruchomym. Z góry wielkie dzięki! |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-02-06 18:19:36 Rozumiem że odkręciłeś "poprzeczkę" na górze akumulatora?...jeśli tak to teraz potrzebujesz klucz nasadowy na dłuższej przedłużce /tak min.20cm/ ...między akumulatorem /u nasady na dolnej "stopce" a wewnętrzną stroną nadkola jest blacha mocująca przykręcona śrubą fi 8 /klucz 13/ ....i tyle ![]() |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-02-06 20:24:48 ja tam zadnej obejmy nie mam...i od zakupu nigdy nie mialem... |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-02-06 21:39:14 widac kupiles uzywke..w nowych samochodach byly specjalne metalowe obejmy trzymajace akumulator.. |
Van-Dall Daewoo Espero 1.5 GL ... Kraków | 2005-02-06 22:29:39 No były... ale moim zdaniem to nie jest potrzebne. Ja po wymianie akumulatora już tego nie założyłem. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-02-06 23:15:06
haha jak ci niepotrzebne to moze odpalisz?? ale serio zupelnie to moim zdaniem jaknajbardziej potrzebne..jak na ktoryms z kolei wyboju rozleci ci sie akumulator to zrozumiesz po co![]() |
kobar Klubowy Weteran Ford Mondeo Warszawa-Bemowo | 2005-02-06 23:52:56 Witam.
Qbaj, na Kotsisa kupisz tę poprzeczkę. Kupiłem tam całe mocowanie aku za ok 20zł(jak kupiłem swojego Esperaka to aku trzymał sie tylko na klemach )
Kobar |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-02-06 23:57:13 dzieki kobar milo ze chociaz ty rozumiesz zasadnosc uzycia tego kawalka metalu![]() |
the_undertaker Klubowy Weteran Passat/New Beetle Złotniki Kujawskie | 2005-02-07 09:35:26 A ja mam z góry poprzeczkę a na dole nie mam żadnej blachy przykręcanej na srubkę fi xyz tylko akumulator wkładam na wcisk / zatrzask u spodu. Jak widać rozwiązań było nader wiele. |
