Problem z odpaleniem samochodu.
Na początku miałem takie objawy: po przekręceniu kluczyka na ssanie bylo ok, póxniej przy rozruchu żadnej reakcji, nie kręcił, tylko takie pyknięcie było słychać. Stacyjka niby chyba dobra bo jak przekręcałem na rozruch to kontrolki przygasały. Popróbowałem kilka razy i wkońcu zaczął kręcić. Pojechalem na zakupy, wróciłem. Na nast. dzień to samo. Podpowiedziano mi że to rozrusznik ( szczotki do wymiany) zawiozłem do elektromechanika przeczyścił wszystko, wymienil szczotki i wszystko chodzilo. Przykręcilem go do samochodu i wszystko dobrze, kręcił. Ale nast. dnia znowu nic. Już nie wiem za co się złapać. Co to może być? Może macie jakieś pomysły?
Ford Escort 1.8 D koniec 92 roku.
Może wymiana samych szczotek nie wystarczy...w zasadzie ze szczotkami wypadałoby wymienić bendix i tulejki...czasami wymiana tego ostatniego nie jest potrzebna
Ale byłem u faceta który trudni się tylko alternatorami i rozrusznikami i go sprawdzał. Także widocznie tylko to bylo trzeba wymienić. A bendix jest niby dobry bo po przekręceniu na rozruch pyka a więc (bendix się załącza).
Nie jestem fachowcem, ale najprawdopodobniej masz jakis problem za spadkiem napiecia. Elektyk powinien ci jakis przekaznik wstawic. Rozrusznik jest raczej w porzadku.
2005-02-06 21:03:13, dawidu pisze:
To znaczy że może być rąbnięty przekaźnik odopowiadający za stacyjke? Nierozumiem.
Nie wiem jak ci odpowiedziec bo nie jestem elektrykiem. Mialem dokladnie ten sam problem i w koncu trafilem na dobrego fachowca. Wpieli mi w obwod jakis przekaznik i wszystko chodzi elegancko.
Szkoda ze jestes z Lublina bo bym ci powiedzial gdzie mozesz z tym podjechac.
Problem polegal glownie na tym ze jak jechalem z tym do warsztatu do auto zawsze palilo od razu po przekreceniu stacyjki. Kiedy w koncu nie chcialo zapalic to szybko znalezli przyczyne.
2005-02-06 21:32:43, dawidu pisze:
I tak samo mialeś jak u mnie?
U mnie to jak raz załapie to działa później na ciepłym silniku ale już na następny dzień znowu lipa.
A dużo zaplaciłeś za tą naprawę?
2005-02-06 21:49:12, Anonymous pisze:
I tak samo mialeś jak u mnie? U mnie to jak raz załapie to działa później na ciepłym silniku ale już na następny dzień znowu lipa. A dużo zaplaciłeś za tą naprawę?
to ja oczywiście napisalem tylko był jakiś problem z logowaniem !
Teraz widze ze nie zupełnie jak u ciebie. U mnie potrafil tez na cieplym silniku tak robic.
Po prostu przekrecałem kluczyk i nic. Czasami trzeba było 10 razy przekracac zeby załapał, ale to tez nie zawsze skutkowało. Było słychac tylko ciche terkotanie.
A widzisz więc to nie to. Nie wiem zadzwonie jutro do tego faceta co mi go robil i się go zapytam co to może być.
Szkoda myślałem, że pomoge.
A moze nie wiesz jeszcze ze ciepły tez nie zapali. U mnie bylo tak ze potrafil pare dnie po rząd palić bez zarzutu.
Przypominam post, może ktoś jeszcze wpadnie na to co dolega mojemu Essiemu. Chłopaki wymyślcie coś. Bo już nie wiem za co się złapać. A czy to możliwe że jak rozrusznik był dobry to po nocy na mrozie się z nim coś stalo? To raczej chyba niemożliwe. Dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
Jak tam miałem w Polonezie, nawet wymieniłem cały rozrusznik i dalej to samo a okazało sie ze to była "wsuwka" taki kablek z złączką "mama-tata" który sie wsadza (wsuwa) do rozrousznika. Sprawdz go! U mnie tak wsuwka była luźna a żdaen elektryk sie nie połapał.
Sorki ale możesz mi bardziej przybliżyć o jaki kabelek chodzi? Bo ja nic takiego chyba przy rozruszniku nie mam. A może o poprostu go jeszcze nie widzialem. Powiedz. Papki. I dzięki za odpowiedź.
Witka
1. To, że będix klika, nie znaczy, ze jest OK, mogą być w nim wypalone styki (ja kiedyś miałem tak w Toyocie i wstawiłem rozklepany miedziany drut i wiem, że po dzis dzień działa), więc jeśli da sie rozebrać to sprawdź.
2. Przygasanie kontrolek wskazuje na wyrobione tulejki wirnika rozrusznika, lub ....
3. ... lub możliwe, że po prostu gdzieś słabo masuje (przerwa w obiegu prądu), sprawdź dokładnie wszystkie połączenia głównych przewodów prądowych, bo możliwe, że sa zaśniedziałe, więc warto odkręcić, wyczyścić i po dokręceniu zabezpieczyć przed wilgocią.
4. A może wystarczy przeczyścic zaciski na akumulatorze
W poldku ten kabelek do tej małej puszeczki co jest zawsze przy rozruszniku dochodził. Tzw. Automat
