MikeVTi F&F Sympatyk zielona rally żaba Dulowa | 2006-09-22 21:08:43 mam problem - czy ktos moze mi powiedziec gdzie znalesc przepisy wg ktorych auto jest np dopuszczane do KJS'u ?
bo to chyba nie sa te same co przy PZMOT (czy moze sa?..) z gory dziekuje za szybką pomoc |
MikeVTi F&F Sympatyk zielona rally żaba Dulowa | 2006-09-22 21:15:36 no a jak sie ma sytuacja np z wycinaniem wzmocnien w drzwiach ?
(tych niepotrzebnych blaszek od wewnetrznej strony drzwi)? |
130TC (S) Furious Moderator 126p Jaworzno | 2006-09-22 21:42:36 Jak je sobie wytniesz to OK, gorzej jak wyjmiesz tylko boczki drzwiowe bo masz wtedy na wierzchu właśnie te ostre blaszki, o to się często czepiają. |
MikeVTi F&F Sympatyk zielona rally żaba Dulowa | 2006-09-22 21:50:08 hmm
tylko ze to jest tak ze jeden sie czepi a drugi nie.. Pasowaloby znalesc dokladne przepisy, te ktorych ucza sie sedziowe techniczni zeby wiedziec co mozesz a co nie i zeby jak cos miec na to podkladke prawną.. kolejna sprawa- poliwęglan... ? |
130TC (S) Furious Moderator 126p Jaworzno | 2006-09-22 22:02:13 Z poliwęglanem też różnie bywa... jedni Ci powiedzą, że musisz mieć atest, a drudzy w ogóle nie zwrócą na to uwagi. BK to taki mały przegląd, czyli jedna wielka niewiadoma |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2006-09-22 22:34:55 ja jakos na anwie przechodzilem BK a chyba jest ono jednym z bardziej rygorystycznych.... |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-09-23 00:13:01 http://www.pzm.pl/regulaminy/k_2/Zalaczniki_KJS_2006.pdf (po 1 patrz punkt drugi)
http://www.pzm.pl/regulaminy/k_2/REGULAMIN_UZUPELNIAJACY_KJS_wzor.pdf ( po 2 patrz punkt 3/3.5) pozdrowiena Anka -sędzia techniczny mam nadzieję że Ci to coś pomoże
[ wiadomość edytowana przez: kaza dnia 2006-09-23 00:18:53 ] |
DrDeath 126p Bulowice | 2006-09-23 13:27:04 Niewolno wycinać wzmocnień z drzwi ani ich nawiercać gdyż osłabiasz ich konstrukcje i zmniejszasz bezpieczeństwo pozatym samo wzmocnienie wazy 3 kg wiec nie wiem czy warto. (wiem bo też z tym kombinowałem ) |
dominikk F&F Wolny Słuchacz :) 126 problemów :) Gdynia | 2006-09-24 12:42:05 masz auto do ruchu drogowego dopuszczone to i na kajota mozesz jechac i tyle... |
mateuszc F&F MEMBER 126p / FaltDach / Bo ... k-ów | 2006-09-24 12:58:51 ale te przeróbki mógł wykonać po padaniu ![]() |
MikeVTi F&F Sympatyk zielona rally żaba Dulowa | 2006-09-25 10:33:17 nom ja tez sie niezgodze co do wzmocnien bo z tego co sie dowiedzialem to drzwi maja przypominac swoja konstrukcją drzwi seryjne i tyle.
najlepiej jeszcze gdyby na tych drzwiach samochod przeszedl badanie na stacji diagnostycznej czyli zostal dopuszczony do ruchu(tak samo z poliweglanem..) |
