ładowanie akumlatora
może ktoś wie jaka jest przyczyna świecenia się kontrolki ładowania akumlatora.Pasek naciągnięty,szczotki dobre.przy zapalaniu kontrolka gaśnie ale jest to dosłownie 2s.i zapala się powtórnie.
objawy takie jak przy uszkodzonym uzwojeniu lub mostku prostowniczym
mogą być również wydarte pierścienie w alternatorze(to te po ktorych chodza szczotki) moga się zużyc do tego stopnia żę przetrą się całkowicie.naprawa u elektryka 100zł.
2005-02-13 14:32:09, bogros pisze:
pierścienie sa dobre bo sprawdzalem szczotki i pierścienie.W piątek naprawiany był rozrusznik wymiana bendiksu.po zalozeniu rozrusznika pojawił się problem z ładowaniem.
Może ktos przy okazji "uwalił" jakiś kabel??
niemozliwe bo ja demontowalem i montowalem rozrusznik,alternatornie byl ruszany
A jak wyglądają styki na akumulatorze, jest on wogóle w dobrym stanie, może jest już stary, może kabel plusowy idący z aku jest już w nienajlepszym stanie. Takie moje rady niedotyczące samego alternatora - hhmm a diody sprawdzałeś??
to się komutator nazywa.
a te objawy wskazują na uszkodzenie jednej z diód prostowniczych.
dzięki wszystkim za pomoc siadł regler.Elektromechanik,stówa z kieszeni i samochód gotowy.
