Gorzej na benzynie
Co się dzieje, że auto "chodzi" gorzej na benzynie niż na gazie? Przerywa i szarpie w czasie jazdy, a na wolnych obrotach pracuje nierównomiernie, jakby nie palił na wszystkie świece. Z góry dzięki za pomoc.
czesto tak bywa ze jak sie długo jezdzi na gazie to auto na bezynie zaczyna gozej jezdzic a to za wzgledu ze zapychaja sie filtr albo wtryski, jezeli jeszcze czesto na rezerwie to na 100% syf i woda która sie skrapla w pustym zbiorniku z powietrza robi swoje.
Nie jezdzij na pustym baku paliwa, pojezdzij czasem na bezynie i sprzwdz filtr paliwa.A jak masz swiece do gazu to na bezynie tez bedzie slabszy
VW często koduje błedy. Najprosciej sprawdzić, to zrobić RESET kompa; odłączyć minus (-) akumulatora na 10 minut. Jeśli wszysto wraca do normy to, jedź do gazownika - żle wyregulowany gaz, błędne podlączenia, zła emulacja Sondy Lambda itp,itc,itd...
