Czujnik prędkości pojazdu
czy ktoś wie gdzie jest umiejscowiony w Lanterze do 1995r ? Zdjęcia mile widziane
zdaje się że tak samo jak w ponym czyli przy prędkościomierzu
tyle to wiem, który to kabel i która kostka ?
IMHO sa 2 opcje jak idzie linka do licznika to w zegarach masz przetwornik ale raczej stawiał bym na to ze czujnik predkosci jest przy skrzyni biegów (tak jest u mnie w coupe i w paru autach które rozbierałem a były z azji) i do zegarów idzie sygnał juz gotowy....
Powiecie mi jak odłączyć czujnik prędkości pojazdu?Niby ma się on znajdować w zegarach(prędkościomierz), ale tam nic nie ma! Może jest przy skrzyni biegów? W manualu jest napisane że w zegarach, no ale niestety żadnej wtyczki, złączki...
podpięty razem z licznikiem. zajrzyj na hmaservice.com.
[ wiadomość edytowana przez: zabel dnia 2005-02-18 18:55:08 ]
Sprawdziłem na webtechu moim łamanym angielskim, ale nic nie wyczytałem....
Rozebrałem licznik i ... co tu odłączyć , jak wszystko zabudowane...
