Nadal problem z ABS
witam
juz ponad miesiac walcze z ABS i on nadal nie dziala nie wiem co moze byc ?
przewody sa dobre bo juz dwa razy sprawdzalem
moze jeszcze sprawdzic czujniki? no wlasnie moze ktos wie jak sprawdzic te czuniki bez ich wyciagania
dzieki
A sprawdzales przewody czujnikow,kostki polaczeniowe??
Ja mialem jeden przewod z kostki(wtyczki) wyrwany i ABS'u nie bylo.Polutowalem na "krotko" i juz wszystko jest oki
wszyskie polaczenia sprawdzalem jest git
i jeszcze jedno caly czas pali mi kontrolka od ABS (taka pomaranczowa z autkiem)
moze padl jakis czujnik
Nio mi tez sie palila.
moze czujnik,ale jak go sprawdzic to nie wiem
2005-02-09 15:38:57, Seba pisze:
Nio mi tez sie palila. moze czujnik,ale jak go sprawdzic to nie wiem
ta kontrolka palila si sie jak miales przerwany kabelek??
2005-02-09 15:42:21, cezarrs pisze:
tak
A może trzeba by było zresetować kompa??
TYlko nie wiem gdzie jest jakiś sterownik ABSu i jak go restartnać...
u mnie sie palila kontrolka absu jak zle wlozylem bezpieczniki (bodajze za male) albo moze sie przepalil jakis...jest ich chyba wiecej niz 1..chociaz pewnie to juz sprawdziles..
2005-02-09 20:26:38, andri pisze:
bezpieczniki sa dobre takie jakie powinny byc
Mam ten sam problem wszystko sprawdiłem od czujników do kompa i nie działa.
Czy jest możliwośc padliny komputera, oby nie.
