Pivot LADA 2107 Warszawa | 2005-02-11 22:50:37 Odpalając rano moja 2107 zauważyłem olej cieknacy ciurkiem w miejcu laczenia silnika ze skrzynia... Moze scieka on z jakiegos innego miejsca ale chyba raczej wycieka spod kola zamachowego... Czy to mozliwe ze jest to wina uszczelniacza pod kolem? I ile moze on kosztowac? Prosze o pomoc... |
Pivot LADA 2107 Warszawa | 2005-02-11 22:51:24 Dodam jeszcze ze przy wylaczonym silniku olej sie nie pojawia... |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2005-02-11 22:55:18 witam
u mnie kiedys była taka sama sytuacja,myślałem ze poszedl uszczelniacz na wale co sie okazało,dupki jak zmieniali rozrząd,to źle założyli pokrywę zaworów-uszczelka sie zawinęła,czy cos i tamtedy olej sciekał na doł miedzy skrzynią a silnikiem dlatego warto to tez sprawdzic jesli tam w porządku,to uszczelniacz na wale to juz sie wiąze z wyjmowaniem skrzyni,przy okazji pewnie przydałoby się sprzęgło wymienic,zeby nie płacic dwa razy za robociznę. |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-02-12 16:28:24 Ajak wymieniałeś pod pokrywą uszczelke, to wymieniłeś od razu yszczelki pod nakrętkami pokrywy? Bo jak nie to lepiej je wymień to przestanie ciec. Uszczelke miski wymieniałem prawie 2-wa lata temu i nie cieknie, wystarczyło sprawdzić raz na jakiś czas dokręcenie śrub miski olejowej. |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2005-02-12 16:37:30 pod nakrętkami od pokrywy nie ma żadnych uszczelek-przynajmniej w 2107
są tylko takie metalowe podkładki |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-02-12 18:07:55
W 1500 są podkładki a w 1300 nie ma podkładek |
