kukuk BMW 318 TDS Poznań i okolice | 2005-02-06 20:03:34 Witam
Mam 318 TDS silnik po remoncie, świece OK, akumulator nowy, a auto ma problemy z odpalaniem na zimnym silniku w niskich temperaturach. Ktoś pomoże ?? ![]() |
kukuk BMW 318 TDS Poznań i okolice | 2005-02-06 20:28:21
Ciśnienie po remoncie sprawdzone, przejechałem od remontu około 1500 km.
Czy to możliwe aby była zepsuta Pompa Paliwa ?? Ktoś mi mówił że za małe ciśnienie albo się układ zapowietrza i mogę sobie kręcić do bólu. Czy to prawda ?? |
kukuk BMW 318 TDS Poznań i okolice | 2005-02-06 20:30:59
A czy ten kąt wtrysku ma wpływ na spalanie ?? Bo pali mi OK PO za tym czy jakby był przestawiony to kłopoty były by też w innych temperaturach przy zimnym silniku a tu tak nie ma. Kłopoty sa tylko przy minusowych temperaturach. |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-02-06 22:04:33 jeżeli pompa paliwa będzie uszkodzona to silnik zgaśnie jak wskazówka od poziomu paliwa spadnie poniżej 1/4 stanu a co do rozpalania to napisz czy wogóle sie nie odzywa czy chodzi tylko z rozrusznikiem czy może jeszcze inaczej a i jakie było ciśnienie sprężania? |
kukuk BMW 318 TDS Poznań i okolice | 2005-02-06 22:12:02
mam teraz w baku przy rezerwie czyli poniżej 1/4 baku Rozrusznik mi kręci, auto z tyłu puszcza dym ale nie chce zapalać. Ktoś mi powiedział że może się zapowietrzać. Ciśnienia nie wiem bo mi tylko powiedziano że jest OK Z tego co piszesz wynika że przy moich objawach pompa paliwowa jest OK Jakieś inne pomysły ?? |
Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2005-02-06 22:20:27 kiedyś miałem w fordzie podobna akcję na zimnym ciężko było zapalić z rana, okazało się że jakiś zaworek nie trzymał paliwa i zanim się naciągneło spowrotem trza było nieżle się nakręcić. A tak to palił super. Sprawę załatwił bezpowrotnik za 20 zł. Sprawdź czy to może nie to, lepiej zacząc od mniejszych kosztów. Pozdrawiam |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-02-07 09:06:23
Anonymous Niezarejestrowany | 2005-02-07 09:46:20
Czyli pompa paliwowa jest dobra, tak ?
Węże były założone przejrzyste w celu sprawdzenia zapowietzania i czy się paliwo ni cofa
Świece żarowe są dobre, sprawdzałem u elektryka, Jeśli chodzi o kompresje to nie wiem jaka jest ale jest idealna (wypowiedź mojego naprawiacza)
Tutaj to nie wiem co Ci odpowiedzieć. Rozrusznik kręci równo ale czy to jest szybko czy wolno to nie wiem , nie mam punktu odniesienia czyli drugiego. Jak to sprawdzić i kto mi powie czy rozrósznik kręci dobrze (ale nie chce wróżbitów) NA CIEPŁYM SILNIKU NORMALNIE JAK NOWY mi zapala. Nawet w bardzo niskich temperaturach. |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-02-08 10:42:30 moim zdaniem to pompka wstępna miałem identyczny problem słychać ją ale nie pompuje i silnik po dłuższym postoju nie chciał zapalić załozyli mi w serwisie zawór zwrotny i po kłopocie
u nie siedzi a mimo to pali nawet jak jest 10l w zbiorniku |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-02-08 11:29:09
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2005-02-08 15:58:28 A jaka jest róznica? Zasada działanie jest podobna. |
kukuk BMW 318 TDS Poznań i okolice | 2005-02-08 16:48:18 Witam
A który z Was mi pomoże ?? |
barto E34 M50 B20 vanos 92 ... Gliwice | 2005-02-09 08:33:54 to zalezy jak ci ten mechanik sprawdzal świece, czy odkrecał wtryskiwacze i patrzył czy świece robia sie czerwone??? czy tylko zmirzył oporność??? Bo jezeli na ciepło pali ci od tyka to pompa jest ok, zazwyczaj jak pompa sie konczy to ladnie zapala na zimnym a na ciepłym potrzebuje troche krecenia. Zakładamy ze pompa jest oki i cisnienie też, takze obstawiam za tym ze jednak świece nie grzeją, a dlaczego nie grzeja to inna sprawa, moze są dobre ale przekaźnik od świec nie daje napiecia. Mozna to na oko mniej wiecej sprawdzic, a mianowicie, zalacz sobie lampke oswietlenia wnetrza samochodu i przekręć kluczyk tak zeby świece nagrzać i w momęcie przekręcenia kluczyka powinno światełko nieco przygaśnąć co sygnalizuje ze idzie prąd na świece i przekaźnik działa. jezeli takie cos nie wystepuje to na świece nie idze napiecie i świece nie grzeja. Sprawdź to |
kukuk BMW 318 TDS Poznań i okolice | 2005-02-09 12:24:19
Na pewno sprawdzę. Dzięki |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-09 17:43:12 Zapowiadają ocieplenie, poczekaj może wtedy odpalisz - żart! |
kukuk BMW 318 TDS Poznań i okolice | 2005-02-09 20:04:44
Dzisiaj odpaliłem Panowie SHELL Chrzci PALIWO Na nim tylko jeździłem od pół roku na tej samej stacji. TO BYŁ POWÓD |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-09 20:43:24 taki syf maja u Ciebie na shellu ze az fura nie odpala? ja tankuje tez tylko na shellu i jest ok |
max230 BMW Member BMW 318iA E-36 Gdańsk | 2005-02-09 21:02:05 co za ruznica jak stacja sie nazywa , przeciesz to mają prywatni ajenci i czy paliwo jest dobre czy nie zalezy od ich uczciwości |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-09 21:11:49
wiem o tym, pisalem to juz w innym temacie ale ktos mowil ze shell ma jakas samokontrole paliwa czy cos, slyszal ktos o tym ? |
