jarrni HF MEMBER Hyundai Lantra Piaseczno | 2005-02-07 09:03:26 Mam problem. lantra 92r 1.6i, od momentu zakupu nigdy nie zapala sie lampka chek engine??, wszystkie pozostale kontrolki sa sprawne. Tylko ta jedyna nawet podczas rozruchu zapalaja sie tylko ladowanie cisnienie oleju, hamulec a ta nie. Czy to moze byc tylko spalano zaroweczka?? jesli tak to jaka tam jest zamontowana czy moze cos innego dodam ze silnik jest zasilany tylko benzyna - nie ma gazu, i nie mam problemu z zapalaniem i praca silnika (narazie) |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2005-02-07 09:41:08 jest tez taka mozliwość ze po prostu nie ma tam zaróweczki i nie ma lampki...... np u mnie w coupe 98 po prostu nie ma check engine i tyle
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2005-02-07 20:57:21 sprawdź żaróweczkę. bezcokołowa 1.2 W 12V. nie sądzę żeby padło coś więcej. kontrolka powinna się zapalić po przekręceniu kluczyka w położenie zapłonu i po kilku sekundach zgasnąć. |
eqs HF MEMBER Accent Żarów | 2005-02-09 15:19:04 w accencie tez jest kontrolka pasow i tez sie nie swieci ![]() |
jarrni HF MEMBER Hyundai Lantra Piaseczno | 2005-02-14 11:44:00 Dokladnie pod swiatlo widze ze piktogram tej kontrolki jest ale sie nie swieci caly problem tylko w tym czy spalila sie zarowka czy wogole jest podlaczona, bo tak dla sprawdzenia to nie chce rozkrecac plastikow bo potem moga byc problemy z ich wytrzymaloscia. |
