daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-09-18 14:44:25 MAM PYTANKO, ILE WCHODZI PŁYCNU CHŁODZĄCEGO DO UKŁADU W BMW E36 318IS? 1.8 16v. MUSZE ZMIENIĆ NA ZIMĘ NA JAKIŚ DOBRY PŁYN A NIE WIEM ILE TEGO KUPIĆ, ZNALAZŁEM GDZIEŚ OPIS ŻE 6,5L, CZY TO MOŻLIWE? |
marek2 zabrze | 2004-09-18 17:50:05 witaj do e 36 318is wchodzi 6.5 litra płynu a do 316i,318i wchodzo 6 litrów |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-09-18 17:58:25 ok, dzięki za pomoc |
marko99999 BMW Friend BMW e-34 łódź | 2004-09-18 18:08:21 a propos płynu, to czy ktoś moze wie ile wchodzi do e-34? i jeszcze jedno słyszłem że po wypuszczeniu starego płyny, dobrze jest przepłukać cały obieg czystą wodą pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-09-18 18:56:45 a jesli z klima to musisz wlac ok 0,2 L wiecej |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-09-30 12:53:28 Na chłodnicy jest zaznaczony stan zimnego płynu i do tej kreski trzeba go zalać,bo jak się nagrzeje to oczywiście się podnosi. Ja już mam za sobą zmiane, troche opornie to szło ,bo w samą chłodnice wchodzi z 2 litry płynu a potem trzeba go nagrzewac żeby poszło dalej. Jednym słowem 2-3 dni zabawy, troche się pojeździ, trzeba dolać i znowu, ale wreszcie mam spokuj na zimę i nie będe się zastanawiał czy mi chłodnicy ni rozsadzi na mrozie. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-09-30 22:59:57 ja was zastrzelę. do mojej 525 z 1983 roku wchodzi.... uwaga! 12,5 litra płynu chłodzącego. ładnie co? hehe.
jeśłi chodzi o pytanie czy płukać układ to powiem że warto. mozna do tego uzyć wody z niewielka ilością octu. ocet ładnie rozpuszcza kamień i czyści układ. mozna tez dodac specjalnego płynu do czyszczenia układu. jednak jeśłi mieliśmy płyn od początku to nie ma konieczności płukania układu. jeśłi mamy wodę, to zamiast wymiany płynu radzę kupić koncentrat i dolac do wody. pamietajmy też że jeśli wlewamy wodę do układu i chcemy użyć koncentratu to woda powinna byc destylowana. jednak najlepszym rozwiazaniem jest odpowiedni płyn. to z dwóch powodów. po pierwsze, nie zanieczyszcza układu, a po drugie, ma temperature wrzenia wyższą niż 100 stopni i lepiej niż woda odprowadza ciepło. na chłodnicy, lub na zbiorniczku zaznaczony jest poziom płynu na zimnym silniku. pamietajmy że odkręcając korek na silniku goracym lub pracującym mozemy sie poparzyć i stracić sporo płynu. powodzenia |
TSolek BMW Friend 325i24v Pb+lpg Lubań | 2004-10-04 13:47:27 Ilość płynu w układzie można sprawdzić na podstawie nr ser. auto na stronie http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi? przy okazji można tam sprawdzić swoją bmke czy to napewno ta co w dowodzie |
max230 BMW Member BMW 318iA E-36 Gdańsk | 2005-02-15 11:21:13 ilości plynu w chłodnicy w e36
6,0 -BMW316i, 318i 6,5 -BMW 318is 8,5 -BMW 325td 10,5-BMW 320i, 325i |
