ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-02-10 19:06:22 wywalilo mi kanal ssacy w glowicy. 2-skladnikowy epoxyd dragon nie daje rady w temperaturze oleju i benzynie. miejsce jest takie ze spawanie TIGiem tez odpada. czy ktos zna moze jakis specyfik ktorym mozna by zalatac taka dziure? i bedzie odporny na warunki panujace w glowicy?
help |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2005-02-10 20:04:53 Znając życie zoltuś ma nadłubaną głowiczkę i szkoda mu jej....Podejrzewam nawet, że tak kanały ma powiększone, że aż zonk się zrobił Też tak miałem w kaszlu ale kaszel to drobnostka w stosunku do 1,2mpi![]() |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-02-10 20:07:20
dokladnie, ta glowica to 2 zmudne tygodnie spedzone nad nia. splanowana, przefrezowane gniazda, nowe uszczelniacze, itd. zalamany jestem |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2005-02-10 20:10:40 Wiem, że był klej loktajta;] dostosowany do niskich i wysokich temperatur. Ten drugi ojciec mi opowiadał stosowany był do naprawy bloków i głowic właśnie. Ja mam ten niskotemperaturowy. Rewelacyjna sprawa...... |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-02-10 20:27:24 wlasnie czyli jest odporny na temperature jak to cylinder no i olej z benzyna rowniez. czym to kleiles? |
CHRYS66 F&F Sympatyk Fiat 850 racing Wawka Bemowo | 2005-02-10 20:41:23 w intercarsie mozna kupic aluminium w plynie to sa 2 skladniki mata aluminiowa i jakis tam utrwardzacz utwardza sie pod wplywem temperatury potem jest obojetny mozna go obrabiac jak aluminium cos podobnego do zywicy epoksydowej ale po zaschnieciu zachowuje sie tak jak aluminium jest reoszke ciemniejsze ale jest odporne na paliwo olej temperature u mnie w serwisie naprawiam tym np. tuleje przesuwna do lozyska oporowego w punto gdzie bardzo czesto ta tuleja jak po niej lozysko sie slizga poprostu sie wyciera i pedal chodzi skokowo naprawiam te skrzynie juz od 3 lat i jeszcze zaden klien nioe wrocil na reklamacje
koszt tego to ok.50 zeta pozdrawiam |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-02-10 20:44:53 a jakis producent/nazwa tego preparatu? |
CHRYS66 F&F Sympatyk Fiat 850 racing Wawka Bemowo | 2005-02-10 21:50:39 ZoLt4R najlepiej jak podjedziesz do intercarsu i powiesz ze chcesz klej /wypelniacz 2 skladnikowy do alu w intercarsie maja tylko 1 typ tego specyfiku |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-02-10 21:56:15
ten specyfik jest odporny na benzyne, olej i wysoka temperature? |
CHRYS66 F&F Sympatyk Fiat 850 racing Wawka Bemowo | 2005-02-10 22:35:08 tak jest odporny na to jak tam gdzie mieszkasz niema intercarsu to moge Ci jutro nabyc i wyslac jak chcesz
nawt krucce wychodzzace z pompy wspomagania tym naprawialem co byly powylamywane i dziala juz klientowi rok [ wiadomość edytowana przez: chrys66 dnia 2005-02-10 22:36:23 ] |
Ostry87 126p '87 i '93, Esco ... Kraków | 2005-02-11 00:12:49 CHESTER MOLECULAR Da rade nawet podłoge skleić i trzyma skutecznie Powinien wytrzymać ale cieżko go gdzieniegdzie dostać. Jest odporny na benzyne, olej i wysoka temperature, zrobiłem z niego kiedyć blaszke tak na próbe i nie jest ją łatwo wygiąć. POLECAM |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-02-11 07:17:57 a ile kosztuje tak z ciekawosci no i gdzie go dostac? w marketach sa tylko dragony i inne |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-02-12 13:10:54 cos takiego zakupilem. ostatnia deska ratunku
eLMo126 SC Radom | 2005-02-12 13:35:13 Za ile tak z ciekawosci ? |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-02-12 13:36:32 21,- PLN |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-02-12 13:43:30 brzmi okej ciekawe jak to sie bedzie mialo wpraktce. |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-02-12 13:44:42 sprawdzimy, jak sie sprawdzi bedzie mozna polecic wszystkim furjatom przy takich zonkach mi jak mi sie przydarzyl. ide klajstrowac glowice, bede 'napawał' kanał |
