Relingi dachowe i pakamera
Witam,
wybieram się za tydzień w góry.
Jedziemy w 4 osoby na narty. Ponieważ mam butlę gazową za tylnymi siedzeniami, brakuje mi miejsca na sprzęt narciarski.
Czy ktoś z Was posiada doświadczenie, jeśli chodzi o relingi do Omesi i pakamerę ? Może ktoś posiada taki zestaw i byłby w stanie wypożyczyć ?
Konrad
mialem ten problem w tym tygodniu ale latwo da sie rozwiazac zalatwilem bagaznik na narty ktory mocuje sie na rynienkach (uzywany) poniewaz jest bardziej popularny przez co bardziej dostepny i tanszy . Co do mocowania na relingach to tylko dluzsze sruby (reling jest szerszy niz rynienka) jechalem w gory na autostradzie kolo 140 km/h i nic sie nie dzialo trzymie jak nalezy jedyna wada jest to ze jest on bardzo wysoko ale narty da sie zapiac jak staniesz na progu w tylnych drzwiach . Jest jeszcze jeden sposob ten sprawdzilem dwa tygodnie temu i tez sie sprawdzil ale jest bardziej partyzancki -bierzesz dwa wsporniki poprzeczne z bagaznika na rynienki (teko najpopularniejszy moze sasiad pozyczy) odkrecasz calkowicie wszelkie mocowania zostaja ci same belki ,teraz kladziesz je na relingach i na kazdym laczeniu z relingiem dajesz dwa plastykowe paski na krzyz (takie paski jak do laczenia kabli w wiazke) wiadomo odowiednio grube (moje mialy okolo 3mm) wada tego pomyslu jest to ze bagaznik jest za nisko ale da sie wytrzymac potem na to normalnie zakladasz przystawke do nart i jest ok wiem ze to jest partyzantka ale z braku kasy (a taki bagazniczek troche kosztuje ) trzeba sobie radzic
powodzenia i milego szusowania na nartach
Diesel,
problem w tym, że w mojej Omesi nie ma relingów
Konrad
ano w sumie racja jak tam jest na rynienki czy sa otworki w dachu tak jak na w daewoo sorki ze tu deawoo przytaczam ale innego nie pamietam
