keen Miłośnik FSO Passat 94'; Komar 81 ... Ostrowiec Świętorzyski | 2002-10-14 16:08:54 O to moze nie mam dziury w baku tylko ssa i jedno i drugie. Aż sprawdze!! |
Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2002-10-17 21:48:01 Jaki przełącznik VDC???? Jak on wygląda ??
Ja mam ten zaworek od BRC i nie ma tam takiego przełącznika. |
![]() NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-11-20 09:44:07 mam problem.Jak silnik jest zimny to wszystko jest OK , ale gdy się nagrzeje to przełącza się na benzynę i nie można go przełączyć na LPG.gasną wszystkie kontrolki na przełączniku, wygląda jak martwy. co to może być ?przełącznik czy coś innego? mieliście podobne problemy? POZDRAWIAM No.Bo SHARK "TUNING" [ wiadomość edytowana przez: NoBo dnia 2002-11-20 09:56:25 ] |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2002-11-20 14:24:30 NoBo jaką masz instalację LPG?Jak z kompem to może on zbaraniał i przełącza na benzynkę |
![]() NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-11-20 16:36:03 kompa nie mam, podobno jest to lovato.
może orientuje się ktoś gdzie szukać jakiegoś bezpiecznika od przełącznika LPG(jakiś tam prąd przecież jest) |
3LiTe Miłośnik FSO Był PN jest NU II 2.0 Warszawa-Bielany | 2002-11-20 16:40:13 Ja mam bezpiecznik pod klapą silnika , na nadkolu po prawej stronie stojac przodem do samochodu (czyli tam gdzie reduktor) i faktycznie jak go wyjme to centralka jest ślepa i działa tylko benzyna. |
GRZALA Miłośnik FSO sej, volvo 850, CIECHANÓW | 2002-11-22 14:20:20 W najprostszych instalacjach centralką jest właśnie wyłącznik benzyna-gaz, znam przypadek gdzie taki wyłącznik padł i trzeba go było wymienić.
GRZAŁA |
