Kubark BMW Member BMW 728iA E 38 Szczecin | 2005-02-12 16:33:47 Można ustawić dwie różne pory włączenia ogrzewania/przewietrzania na postoju.Po 30 min.ogrz/przew. powinno wyłączyć się automatycznie.Ustawić można, tylko gdy działa zegar cyfrowy i gdy kluczyk zapłonu jest w położeniu 1.
---najpierw przyciśnij symbol zegara na BC oraz zeit1, a potem SET ---na wyświetlaczu pulsuje wtedy ZEIT1(czas 1) ---podaj porę włacznia sie ogrzew/przew. na postoju przyciskając -H+ oraz -MIN+ ---po wybraniu naciśnij SET Na wyświetlaczu z lewej strony pojawi się gwiazdka i świeci dioda z prawej strony przycisku funkcji BC. Ustawienie pory 2 (ZEIT2) tak samo jak wyżej tylko naciskasz ZEIT2!!. Podczas ogrzew/przew. na postoju pulsuje dioda z prawej strony przycisku BC, a na wyśw. pojawia się na pis LUFT AUS lub HEIZ AUS. Naciśnięcie odpowiedniego przycisku wyłącza pracę ogrzew./przew. i dioda gaśnie. Jeżeli włączona jest aktywność pory włączania, to gdzy temp. na zewnątrz jest ponad 16 C automatycznie włącza się przewietrzanie na postoju, a poniżej 16 C ogrzewanie. Możliwe jest włączanie i wyłączanie bezpośrednie: --w położeniu 1 kluczyka zapłonu naciśnij symbol zegara na BC a potem HEIZ EIN lub LUFT AUS. Może w//w informacje wystarczą |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-12 17:48:04 a czy to ogrzewanie potrzebuje włączonego silnika, czy ma może jakies niezależne grzałeczki elektryczne?
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-12 18:01:52 Ja mam coś takiego że mogę ustawić czas włączania nawiewu na konkretną godzine, ale nie mam pojęcia jak je wyłączyć i po za tym leci zimne powietrze ;( Wiecie coś na ten temat, chodzi o E38! |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-02-12 19:35:07
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-02-12 20:29:21 webasto to znana sprawa. ciekaw byłem czy je montowali do bmw. wiem że w mb140 były. |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-02-12 21:25:35 a montowali montowali do bmw niestety ja widziałem tylko w tds |
Hellboy BMW Member BMW 525 tds touring ... Wrocław | 2005-02-13 07:33:24 ja mam webasto
suuuper sprawa -rozmrożone autko n aparkingu i rano cieplutkie jak wsiadam
ale można samemu założyć |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-13 12:27:09 W Katowicach zakładają za ok 3500zł Pewnie super sprawa.
Ale powdzidzcie co ja mam w takim razie z tym ZEIT'em ??? Jak tj webasto to czemu w miejscu przy bezpiecznikach nie ma bezpiecznika i czemu nie grzeje ?? Czy to taki zwykłu nawiew Bóg wie komu potrzebny? |
![]() Pabblo BMW Friend BMW 750i Warszawa | 2005-02-13 23:02:11 Dziekuje wam za podpowiedz, ale czy musi byc wlaczony jakis przycisk na pulpicie od klimy ? |
