Broblem z klapą mk7
Witam. Mam problem z klapą bagaznika mk7 5-drzwi. Otóż nie otwiera się po naciśnieciu przycisku(tego kolo rączki hamulca recznego). Jesli mozecie pomóc to będe wdzięczny. Z zewnątrz otwiera się bez problemu. Co mam sprawdzić?
dziękuje i pozdrawiam.
Siemka
sprawdź linke czy nie jest pęknieta i spręzynka czy nie zeskoczyła
2005-02-16 18:25:07, zachar2 pisze:
Siemka sprawdź linke czy nie jest pęknieta i spręzynka czy nie zeskoczyła
Skoro przycisk przy ręcznym, to jest bezlinkowy.
Sprawdź na krótko siłownik, a jak działa to połączenia - np. czy w chwili naciskania przycisku do siłownika dochodzi +12V
[ wiadomość edytowana przez: skolmi dnia 2005-02-16 19:28:17 ]
..słusznie...
W zamku klapy jest mała dźwigienka, którą można zablokować otwieranie od środka. Zapewne się przesunęła. Przestaw ją w drugą pozycję i powinno pomóc. Jak nie to linka zatarta albo urwana.
Nie doczytałem do końca Chodzi o siłownik elektryczny, to nie wiem przyznam szczerze.
