micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2005-02-15 17:26:10 ja stawiam na przegub od skrzyni biegów.....prawy, lewy....albo obydwa......u mnie takie objawy były spowodowane właśnie przez obydwa przeguby.....
może też być poduszka silnika któraś |
dkorek KIA CARENS Chełmno | 2005-02-15 17:32:40 hmm....zaczął bym od wyważenia kół, czyli najprostszej i najtańszej sprawy, potem sprawdzenia przegubów i półosi. Bo kiedy jedziesz normalnie na biegu to wszystko jest sprzężone ze sobą i łatwo przenosi drgania. W momencie kiedy wrzucasz luz napięcia między poszczególnymi elementami znikają. Tak myślę. Niech się jeszcze ktoś wypowie. |
gustlikus Łódź | 2005-02-16 12:03:56 Czy to jedyne objawy ???? |
Artur_ST Red Devil Wartopia | 2005-02-16 12:28:50 i ja bym optował za przegubami tak jak Micab. Trzebaby podnieść samochód na podnośniku i poruszać półośkami...jeśli są tam luzy będą wyczuwalne |
Voy Poldżons Constarownia/Sunderland | 2005-02-16 12:30:05 poprostu ci wybulilo do srodka delikatnie opone. |
![]() iser MkVI Łódź | 2005-02-16 13:31:27 Ja stawiam na ciężarki przy felach lub pęknięte płutno w bucikach |
kolor ford escort MK6 Nidzica | 2005-02-16 13:40:04 ja zrobiłbym tak jak dkorek jeśli to nie to zajrzałbym na pasek rozrządu! tam jest już koło 100 tyś a niewiadomo czy zmieniałeś! pozdrowionka |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-02-16 14:29:10 Moża by się teź przyjrzećłożyskom kół w RST miałem taki objaw jak miałem luz na tylnym łożysku |
gustlikus Łódź | 2005-02-16 15:28:57 Dzieki śliczne jak narazie wiem ze mam walnięta prawą opone.
jak By to było to to super, jak by sie okazało ze jednak nadal sie powtarza awaria napisze !!! Pozdrawiam |
dkorek KIA CARENS Chełmno | 2005-02-16 15:40:46 No to podejżewam, że problem rozwiązany. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-02-16 18:08:50 idzie sie przyzwyczaic. Ja mam a raczej nie mam zawieszenia powyzej 130 plyne po drodze.Mam nie wywazone gumy idzie sie przyzwyczaic a co sie dzieje przy 150 wole nie mowic w 5 osob na pace "Dupa" szaleje(tyl auta) heheh mowie wam idzie sie przyzwyczaic. Gorzej by mi bylo z auta rocznik 2005 przesiac sie na 1990 troszku złuzyty niz z 1990 na 2005 ale tak ma chyba kazdy
wiec moje teoria jest taka IDZIE SIE PRZYZWYCZAIC HEHEHE |
zachar2 FORD ESCORT Żary | 2005-02-16 18:28:41 Siemka
Popieram Micaba!!!!!!!11 |
zachar2 FORD ESCORT Żary | 2005-02-16 18:30:39 Siemka
