Brak mocy na niskich obrotach 2.0 16V
Panowie, jak uporałem się (mam taką nadzieję) z obrotami to znów pojawił się problem ... na benzynie troszkę się dławi i nie ma mocy - tak do 3500 obrotów, jak wejdzie na obroty to ma kopytko jak należy... na gazie jeździ jak należy... przeszukałem archiwum ale zawiele nie znalazłem.... wyczyściłem dokładnie zawór ERG, sprawdziłem wężyki, itp. Może ktoś wie gdzie szukać rozwiązania tego problemu...???
Widzę, że od kilku postów "jedziemy na tym samym wózku"
Mam podobny problem, ale tylko przy pierwszym przejściu przez ten zakres obrotów potem już jest OK.
Pierwszym przejściu? tzn - raz po uruchomieniu? Bo ja mam tak cały czas, na każdym biegu... i już mi ręce opadają, bo nie wiem gdzie szukać... nawet listwę wtryskiwaczy wymieniłem....
ja mam tylko po uruchomieniu.
Sprawdzałeś pompe paliwa?
Sprawdzona...
Mi się już pomysły wyczerpują co to może być. A zczytywałeś kody błędów? Może poszła sonda?
Komp nie pokazje błędów... sanda wymieniona w zeszły roku, przepływka też....
Tak się zastanawiem, że może świece lub kabel.... zmieniełem je jakieś 10 000 km temu i może tu tkwi przyczyna.... ale na gazie idzie OK i sam nie wiem co o tym mysleć?
Dziś stwierdziłem, że mam pękniętą obudowę filtra powietrza i jak dodaję gazu to tak do 2000 słychać z obudowy "chrapanie", które jak wejdzie na obroty ustaje? Czy to może być przyczyną np że dostaej za dużo powietrza i komputer nie może ustawić pracy silnika na niskich obrotach.... gaz jest I generacj z dolotem przez kolektor wiec on idzie z powietrzem i może dla tego na gazie takich objawów nie ma ?
