![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-04-19 07:37:54 Oryginalny silniczek kosztuje 25 zł.Ale jak chcesz,to możesz coś dobrać,np.od japończyka za 100 zł, czy francuza za 70zł.
PS.Do Piotrka-dobrych masz naśladowców? |
adaman Espero Ruda Śląska | 2006-04-19 08:31:38 Witam ponownie.
To może zostanę przy tym oryginalnym za te 25 zeta. CZy ten silnik jest tam wklejony czy wkręcony w ten zbiornik? pozdrawiam Adam |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2006-04-19 08:33:07 Dla wersji z abs jest wciśnięty |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-04-19 09:28:31
Bez abs też jest wciśnięty.Przez oring. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-04-19 09:31:42
Nierozumiem? |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-04-19 10:01:59
Krolik probowal nasladowac Twoj moherowy styl ![]() |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-04-20 17:05:59 koledzy mam problem dzis podlaczylem czujnik od poziomu plynu niestety kostki tam nie bylo tylko kable. Podlaczylem czarny do czarnego a czerwony do zoltego i swieci sie kontrolka caly czas. kiedy nacisne spryskiwacze gasnie. Kiedy przestana psikac znowu sie zapala. Plynu jest na full co to moze byc? mam zbiornik kolo podszybia (silnik 1,8 ) [ wiadomość edytowana przez: pablo_ns dnia 2006-04-20 17:11:42 ] |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2006-04-20 17:14:24
jezeli nie masz zbiornika plynu schowanego w nadkole tylko masz w komorze silnika to poprostu nie masz czujnika plynu takowy wystepuje tylko w zbiornikach schowanych w nadkole natomiast jesli takowy posiadsz w nadkolu to chyba bedziesz zmuszony go wyjac i popatrzec bo pewnikiem jest walniety |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-04-20 17:15:49 no a ile tak czunik kosztuje i jak sie go dokladnie przerabia |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-11-27 22:55:51 dzis na allegro kupilem caly zbiornik spryskiwaczy ten co idzie do blotnika z pompka czujnikiem przewodami. Moje pytania gdzie sie go dokladnie montuje. Chce zrobic spryskiwanie reflektorow co o tym myslicie |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-11-27 23:12:30
W błotniku.
To mój komentarz, bo rozumiem że chcesz to zrobić na poziomie oryginalnej pompki spryskiwacza szyby z espero
No chyba ze chcesz wydać kasę na porządny zestaw przeznaczony do tego celu, z wysokociśnieniowymi spryskiwaczami , to zwracam honor i czekam na efekty. |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-11-27 23:14:37 dobra ale dokladni w ktorym miejscu blotkina i w jak to sie mocowane. jak chodzi o ten spryskiwacz to myslalem o org pompce z espero [ wiadomość edytowana przez: pablo_ns dnia 2006-11-27 23:15:01 ] |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2006-11-27 23:16:58
Wiesz co, nowa pompka w Espero ma ciśnienie równe temu które mozesz uzsyskać w starym Fiacie 126p, dusząc bezlitosnie gumowy grzybek |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-11-27 23:19:09 ok dam sobie siana z tym spryskiwaczem swiatel. |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2006-11-28 00:14:28 Ma ktoś jakiś pomysł na zwiększenie siły wytrysku płynu ?
Bo nerwicy dostaje już z tym... Inna pompka ? Idzie to zrobić ? |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2006-11-28 01:08:07
A ja mam zbiorniczek w komorze silnika i czujnik poziomu plynu spryskiwacza, wszystko dziala jak nalezy ![]() |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-11-28 01:11:11
dwie pompki. Jeśli masz wersję bez abs czyli zbiornik w komorze silnika to zauwazysz, że zbiornik ten jest przygotowany do zamontowania drugiej pompki. Sam mam tak zrobione i sika nieźle. Tzn połączyłem pompki szeregowo, by dawały większe ciśnienie. Lepiej jednak chyba połączyć pompki osobno dla każdego spryskiwacza. |
