Mechanik + Gazownik + Elektryk
Witam szanownych klubowiczow
Ostatnio mam dosc spore problemy ze swoim eskorcikiem i choc bardzo go lubie, to powoli zaczynam sie do niego zniechcac,
Na chwile obecna istalilem ze mam kilka, wydaje mi sie, ze dosc powaznych problemow:
1. Zauwazylem, ze silnik jest pokryty olejem (ktos mi podpowiedzial, ze uszczelka pod gorna pokrywa puscila i jest do wymiany)
2. Jak jade jade sobie, to czasami pojawia sie taki dziwny efekt, ze swiatla przygasaja, w tym samym czasie tez przygasa stacyjka. Mam wrazniee, ze generalnie w istalacji elektrycznej sa spadki napiecia. Pomryga tak kilka chwil i potem przestaje
3. Mam isntalasje gazowa. Jak jade na gazie i wcisne sprzeglo, to obroty spadja i samochod gasnie. Dodam, ze efektu tego nie mam jak jezdze na benzynie.
4. Jak jade na beznycie to przy pewnej predkosci obrotowej silnika, samochod nie ma mocy, tzn. wogle nie przyspiesza. Jest strasznie mulowaty.
Nie mam juz na to wwsszystko sily i dlatego prosze pomozcie... prosilbym o namiar na jakis warsztat, czlowieka, co lubi i zna sie na essikach i pomoze z tymi wadami powyzej.
pomocy, bo moj essik chyba powoli kona, a polubilem to autko.
z gory dziekuje za pomoc
Gorgo
odp.do pytania 3.
w swoim essim miałem coś podobnego ,po wizycie u gazownika i wymianie sondy lambda wszystko wróciło do normy(Niby na gazie silnik jest bardziej czuły)i stąd brał suię ten problem.
Co do pytania 3 to jest to wina chyba dolotu poszukaj gdzies na forum koledzy którzy maja ten model co ty wypowidali sie juz na ten temat jezeli dobrze pamietam i jezeli to ten model silnika to dolot powietrza trzeba odwrócic przeciwnie do kierunku jazdy
1. 15zl i 10 min roboty
2. sprawdz mase czy nie jest zasniedziala, jesli nie, sprawdz regolator nap.
3. sprawdz czy w dolot powietrza nie jest sila pedu wpychane powietrze
4. moze kwestia wyregulowania zaplonu...moze kable lub swiece do wymiany...
