kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-11-03 12:41:39 Właśnie dzwoniłem do znajomego do sklepu motoryzacyjnego.
i JEST TAK: Uszczelka AJS - 9zł Erling - 16zł I jakaś tam inna - 26zł Gość poleca Erlinga. Tylko dlaczego potrzebujesz dwie? |
Raff Espero 1.5 16V Gdynia | 2004-11-03 12:48:06 Nie twierdzę, że potrzebuję 2, ale gość z hurtowni tak twierdzi. Że w tym silniku są potrzebne 2 uszczelki. Dlatego tu pytam, na forum.
Pozdrawiam Raff |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-11-03 12:51:55 W silniku 1,5 16V rzeczywiście są dwie uszczelki pod miskę.
Tylko, że jedna jest pod miską olejową silnika, a druga pod miską olejową skrzyni biegów. Ta druga jest po 12zł. |
Krzysztof_L Warszawa | 2004-11-03 14:41:42 Co Wy z ta uszczelką pod miską olejową w 1.5 16V, tam nie daje się uszczelki tylko uszczelniacz silikonowy, ponieważ miska jest aluminiowa.
Pozdr. |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2004-11-03 15:12:59 Skoro już mowa o takowej uszczelce to jak wygląda sprawa do silnika 1.8? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-11-03 16:26:58 U mnie w 1800 na przeglądzie szpec stwierdził że przydałoby się wymienić uszczelkę miski, bo się lekko pociła. POwiedział że to będzie 20 zł extra, więc się zgodziłem. Odkręcili miskę i okazało się że mam jakąś "nietypową miskę", bo w misce jest jeszcze kawał blachy, taka jakby dodatkowa ażurowa miska olejowa, na którą "naciąga" się gumową uszczelkę. Oczywiście w całym Szczecinie takowej uszczelki nie mieli. Mechanicy żalowali później mówiąc "trzeba było jednak tej miski nie ruszać...". Auto było mi potrzebne, więc przykleili mi miskę na silikon. Już półtora roku nic nie cieknie, więc jest ok. |
Krzysztof_L Warszawa | 2004-11-03 16:52:58 Kinisia, a co, spód Tobie cieknie Pozdr. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-11-03 17:49:55 Miska w 1800/2000 to element 23, natomiast uszczelka występuje w katalogu razem ze wspomnianą przeze mnie blachą jako nr 26 na rysunku poniżej.
Niestety nie wiem jaki ma ona nr katalogowy, bo akurat nie mam tej jednej strony katalogu... Może ktoś pomoże? Natomiast w 1.5 uszczelka miski istnieje i występuje pod nr 90409693 [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2004-11-03 17:51:52 ] [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2004-11-03 17:54:16 ] |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2004-11-03 18:33:30 Dokładnie, uszxczelka miski olejowej w 1.8 jest podwójna, w wafce nie ma z nią problemu, tylko od cholery śrubek jest do wykręcenia, nie pamiętam teraz ile, ale troszkę tego jest. Przed zdjęciem trzeba jeszcze odkręcić osłonę sprzęgła po lewej stronie. Skala trudności od 0-10 , 1.
maltoron MOVIE MASTER Lew 407sw Okrąg | 2004-11-03 20:38:42
I silikonem ja. |
Jadzwin Espero 2.0T / NUBIRA ... Krakow | 2004-11-03 23:59:24 Do 1.8 i 2.0 normalnie wszytsko z opla pasuje...
A co do misy to na silikon ja ju znigdy nie bedzie ciekla Pozdr Jadzwin |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2004-11-04 09:26:20 Ano czasem cieknie spód
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2004-11-04 09:29:48 A tak na poważnie po wymianie uszczelki pod głowicą silnik nadal był spocony, więc idąc tropem dalej postanowiłam wymienić uszczelkę pod miską olejową. No i kiedy zajechałam do mechaniora, po rozkręceniu rzekł, że jest dodatkowa osłona na misce w postać owej blachy i dupa blada (lub zbita jak kto woli), ale nigdzie tego dostać nie mogłam.
Jadżwin myślisz , że pod Wieliczką z częściami opla będzie można kupić uszczelkę pod michę? |
Krzysztof_L Warszawa | 2004-11-04 10:19:21 Kiniusia, to bardzo zdrowy objaw w twoim przypadku, tak trzymaj. Ja trzymam kciuki za Ciebie, zawsze Pozdr. |
