zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-02-08 10:02:40 ... nie, wszystko było wyłączone, spec powiedział że trzeba wyrównać ciśnienie w układzie klimy, czy to jednak prawda ??? ... |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-02-08 11:41:25 jedynym sposobem na wyrównanie ciśnień jest wypuszczenie gazu na dwór więc ja uważam żeby ten mechanik wyrównał sobie ciśnienie w czaszce [ wiadomość edytowana przez: hz10 dnia 2005-02-08 11:41:52 ] |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-02-08 11:51:33
... dobrze powiedziane
a może chodziło mu o doładowanie-(ciśnienia) gazu w instalacyji, czy dlatego tak się ten skubaniec wł. i wył. ??? ... |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-08 13:20:23 A może masz schsaniony wyłącznik klimy?? Sprzegłą kompresora włancza się tylko i wyłącznie gdy klimatyzacja jest załączona! Jakby ciśnienie było za małe to by się wogóle nie włanczał, nawet jak byś tego chciał a o zbyt wysokim nigdy nie słyszalem. |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-02-08 13:23:31
... cześć Aldik, mówisz o pstryczku-elektryczku w kabinie ? ... |
sim_one BMW E34 Kraków | 2005-02-08 13:35:12 Ja mam podobnie. Czasem się włącza. Ma to ponoć wspomagać układ chłodzenia (tzn. chodzi chyba głównie o wiatrak, który przepycha powietrze na główną chłodnicę) ale włącza mi się czasami w dziwinych okolicznościach - wcale nie musi być zgrzany silnik :|.
Mechanik też się trochę dziwił, bo mówił, że w TDS-ach raczej nie stosowali takego rozwiązania... Ale nie miałem czasu się z tym bawić tudzież zostawiać w warsztacie na poszukiwania przyczyny.
Sam jestem ciekaw co i jak... Raz mi się nawet zdarzyło, że po jeździe padający przekaźnik nie wyłączył mi tego ustrojstwa i zgaszony samochód stał i wył wiatrakiem . |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-02-08 13:51:19 ... no właśnie, ja mam identycznie jak u ciebie sim_one, tylko że ja mam benzynę 2,5 litra ale to bez różnicy ... |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-08 13:55:49 zwkrz - tak mówie o pstryczku-elektryczki w kabinie
sim_one - ale tutaj jest mowa o kompresorze a nie wiatraczku, ale tak apropo to on też powiniene się załanczać podczas włączonej klimy i raczej tylko podczas upalnych dni. |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-02-08 15:25:12 aldik ma racje ten wentylator powinien sie załączać ale tylko on a może ktoś podpioł sprzęgło od klimy pod przekaźnik wentylatora |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-02-08 15:49:36 zwkrz, skąd masz pewność, że załącza ci się sprzęgło kompresora? Może to tylko wentylator? |
zwkrz BMW Friend E34 525 IA touring K-ce | 2005-02-08 15:56:04
... sprzęgło od kompresora napewno się włącza i po paru sek. się wyłączy - samo sprzęgło z paskiem i nie wiem czy dziwno czy normalne ??? ... (dodam że to sprzęgło na lewo od silnika) ... |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-02-08 16:02:08 Na lewo? hmm wydawało mi się że kompresor jest po prawej, no ale może patrzeliśmy z różnych stron
Moim zdaniem to masz coś pochszanione z samym włącznikiem klimatyzacji i ona po prostu cały czas pracuje! Spróbuj wyjąć włącznik i zobaczysz co się stanie! Chyba że masz klime 2strefową to szczerze mówiąc nie wiem jak odłączyć samą klime, bo jak odczepisz cały sterownik to możliwe że klima będzie działać bo na pewną włączą się wentylatory we wnętrzu auta- taki ala tryb awaryjny. |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-02-08 16:09:29 Jest jeszcze taka możliwość, że jeśli masz automatyczne włączanie zamkniętego obiegu powietrza, to być może jest uszkodzony czujnik i obieg zamknięty jest cały czas włączony, a wtedy również włączona jest klimatyzacja.
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-08 16:41:42 ktos tu mowil ze przy wlaczaniu obiegu zamknetego sie klima wlacza, to jest norma i tak musi byc ??? jesli tak to dlaczego ? juz kiedys o to pytalem i ktos mi napsial ze to jakas wada fabryczna wszystkich e36 (raczej bzdury ten ktos tu pisal) ale widze ze w e34 jest to samo.. |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-02-08 16:50:05
To zależy od sterownika klimy. W moim samochodzie, gdy miałem jeszcze sterownik oryginalny (fabryczny), zamknięty obieg nie powodował włączenia klimy. Jednak sterownik popsuł się i zamówiłem nowy. Okazało się, że BMW w międzyczasie zmieniło typ sterownika i dostałem nowszy model, który przy włączeniu obiegu zamkniętego włącza też klimę. Zwróciłem na to uwagę elektronikowi w ASO, ale ten tylko stwierdził, że nowy typ tak ma. A jak jest w rzeczywistości, to wiedzą tylko elektronicy w fabryce ![]() |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-02-08 16:55:35 nie widze sensu w takim rozwaizaniu bo jak cos smierdzi w zimie i chce zamknac doplyw powietrza z zewnatrz to automatycznie zaczyna leciec zimne powietrze a przynajmniej chlodniejsze jak jest ogrzewanie wlaczone. |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-02-08 17:08:11 A dlaczego ma lecieć zimne albo chłodniejsze? Przecież po to są czujniki temperatury, żeby nawiewane powietrze miało temperaturę właściwą |
