Pytanie o pare - wodna.
Sluchajcie dlaczego mocno leci mi para z tlumika ? Wyraznie bardziej niz z innych autek. Nadminie iz silnik nie bierze oleju i nie znika woda z układu. I czy moze to byc powiazane z zapachem spalin w aucie na postoju ? Tzn gdy silnik jest wlaczony , ale stoje w miejscu ? Bo tak właśnie troche czuć te spaliny.
Pozdrawiam FEFK-ów.
Łukasz
2005-02-21 22:45:55, luki pisze:
Sluchajcie dlaczego mocno leci mi para z tlumika ? Wyraznie bardziej niz z innych autek. Nadminie iz silnik nie bierze oleju i nie znika woda z układu. I czy moze to byc powiazane z zapachem spalin w aucie na postoju ? Tzn gdy silnik jest wlaczony , ale stoje w miejscu ? Bo tak właśnie troche czuć te spaliny. Pozdrawiam FEFK-ów. Łukasz
masz LPG?? jeśli tak to normalne że leci mocniej niż z autek które nie mają
No mam LPG ale ten "efekt" jest tez jak jade na benzynie.
2005-02-21 23:15:53, luki pisze:
ale przez cały czas tak jest, czy jak się silnik rozgrzeje to też dymi??
u mnie też mocno dymi ale się nie przejmuję, może poprostu woda która zebrała się w tłumiku paruje (bo przeciez się zbiera) najwięcej podczas jazdy na LPG
Jak sie rozgrzeje to tez. Z tym ze nie nazwal bym tego dymieniem. To ewidentnie para wodna. A czy moze byc to efekt zmeczonego życiem układu wydechowego ??
To jest efektem niskiej temperatury.... i też tak mam - kondensacja pary wodnej...
Luki spoko, nie masz się co marwić, para wodna jest pochodną spalania a ciepłe spalinki się w części skraplają.
U mnie też tak jest i na LPG i na benzynie. Też słyszałem opinię że tak jest jak tłumiki wysiadają. U mnie tłumiki są jeszcze całe, ale nie wiem w jakim stanie, a tyłu to czasem chmura pary, ale się tym nie przejmuję.
Jest to wina LPG, bo zawiera on więcej H2O czy jakoś tam i .... to H2O zbiera sie w tłumiku i później paruje. Żeby wyparwało całe nie wystraczy pojeźdźić 10km na Pb.
Ogólnie nie radzę stac za samochodem w okolicach końca rury wydechwej gdzy ktos dodaje gazu - grozi plama na spodniach z wyziewów wodno-siakiś tam z tłumika
