kzyhu Lada Samara (Forma) Olsztyn | 2005-04-11 20:31:31 Heeeejjja wszystkim klubowiczom. Jak wrzucam wsteczny niemam swiatel wstecznych. Sprawdzalem zarowki, bezbiecznik-wszystko OK. Przypuszczam ze wlacznik. Gdzie on sie znajduje i czy napewno to on jest ego sprawa. |
Mariuusz SYMPATYCZNY GOŚĆ Ford Mondeo mk1 1.8 ... Hajnówka | 2005-04-11 21:00:17 mam tak samo. włącznik jest w okolicy lewego koła, na skrzyni biegów, można sprawdzić jego działanie gdy połączy sie te dwa kable co do niego wchodzą, gdy po połączeniu zapalą sie światła wstecznego to znaczy że przełącznik jest zepsuty albo styki na przełączniku. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-04-11 21:08:25 proponuje jeszcze poruszac odpowiednim bezpiecznikiem, ew. zamienic go na inny. |
Mariuusz SYMPATYCZNY GOŚĆ Ford Mondeo mk1 1.8 ... Hajnówka | 2005-04-11 21:10:42 u mnie ruszanie bezpiecznikiem nic nie dało ale gdy ojciec mi powiedział jak sie sprawdza taki przełącznik to wkońcu zapaliły się światła wstecznego |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2005-04-11 21:21:12 w kasyku to w ten czas gdy pada swiatlo wstecznego razem z ogrzewaniem tylnej szyby i dmuchawa przedniej, to oznacza bezpiecznik.
U mnie byl sprawny - poszla skrzynka z bezpiecznikami. Rozebralem, zlutowalem ,poki co jest OK. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2005-04-11 22:21:00 najlepsze jest to, ze pozornie dobry, niespalony bezpiecznik moze byc do du. A skrzynka to faktycznie masiakra. Ja swoja tez lutowalem....
ale fleszerowa przynajmniej latwiejsza do wyjacia ![]() |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2005-04-12 18:32:24 Zgadza sie po dwakroc i z bezpiecznikiem(lubi byc przepalony np. na laczeniu) i z wyjmowaniem skrzynki z bezpiecznikami w moim wozie. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2005-04-12 19:56:23 Ehh, a jak spalona bedzie skrzynka bezpiecznikow to tez bedzie swiecic na nowym wylaczniku ze skrzyni?
Trzeba brac wszystkie warianty pod uwage - chyba ze wykluczylismy je wczesniej. |
Mariuusz SYMPATYCZNY GOŚĆ Ford Mondeo mk1 1.8 ... Hajnówka | 2005-04-12 20:19:14
a jak się wykręci ten czujnik to nie wycieknie przypadkiem olej?? |
Bori SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada Samara Tarnów | 2005-04-12 22:37:27 to cza szybko zmieniac.
wyciagasz stary i szybko wkrecasz nowy i jest ok wiadomo ze cos ci wycieknie ale tyle co nic |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-04-12 23:44:27 Swięta prawda!
Dla pewności zdejmij wtyczkę z czujki i zmostkuj kawałkiem drucika, jak się zapalą to wymień czujnik! U mnie wsteczny świecił cały czas |
