Sprawdzenie turbiny w 2,5 TD
hej wszystkim
czy wie ktoś może jak sprawdzić turbinę w tym motorze czy dosyć mocne kopcenie przy gwałtownym przyspieszaniu może być przyczyną zużytej turbiny ? z góry thx za odp , pozdrawiam
mocne kopcenie to zazwyczaj lejące wtryski brudny filterek powietrza-sam turbiny nie sprawdzisz
thx za info
sprezarke sprawdzamy w nastepujacy sposób
kupujemy na allegro Manometr MATHESON -100 / +200 KPa do tego manometru mocujemy wezyk fi 6mm ( najlepiej 1,5 metra zeby mozna bylo wsadzic go do kabiny i obserwowac obrotomierz ) podłaczamy sie z nim do kolektora ssacego za pomoca trójnika ,pod kolektorem jest wyprowadzony krociec do którego jest podlaczony czujnik cisnienia doładowania i tam mozemy sie podpiac , sprezarka działa prawidłowo kiedy max cisnienie wynosi 0,9 - 1bar czyli na manometrze bedzie 90 - 100 KPa przy obrotach ok 3500 -4000
ale ona powinna juz pompowac przy 2000obr/min 0,3- 0,4 bar
pozdr.
Thx Guuma jesteś cool omegowiec normalnie jak koszty bedą normalne to se sprawie ten przyżąd pozdro
