Klima e36 pytanie
nie działa mi wentylator klimy i wiem ze nie sprawne jest uzadzenie nr 13 na tym rysunku
Jak nazywa sie to uzondzenie i gdzie to mozna dostac?
zapytaj w aso napewno ci sciagna w ciagu kilkunastu dni .39 dolcow to nie majatek uzywanej czeswci nie polecam.powodzenia
to tyrystor, najzwyczajnieszy opornik, zmniejsza napiecie przy pracy na pierwszym biegu wentylatora klimy. Mozna podróbe zrobić - 2x 1,2 ohm 50W połączone równolegle (20 PLN) i działa SUPER.
Ilość obrotów wirnika silnika zasilanego prądem stałym jest wprost proporcjanalna do napięcia... i jest to charakterystyka liniowa.. opornik wpięty szeregowo w układ powoduje spadek napięcia na zaciskach silnika co sprawia, ze wolniej się on kręci...
KONIEC TEORII Shocked
Nie ma znaczenia jakiego producenta oporników i silników sobie wybierzesz... zasada działania jest ta sama... wepniesz zbyt duzy opornik to silnik stanie... zbyt mały to będzie się równie szybko kręcił... ok 1 ohm jest mniej więcej wystarczające aby spowolnić jego działanie...
[ wiadomość edytowana przez: barto dnia 2005-02-22 14:42:50 ]
[ wiadomość edytowana przez: barto dnia 2005-02-22 14:50:34 ]
Dzieki za odpowiedz
Czyli wystarczy ze udam sie do elektryka samochodowego a on juz bedzie wiedział co z tym fantem zrobić
