ZEUS666 Piękny MKVII :] CIVI ... Wołomin | 2005-02-20 11:37:40 Witam dzisiaj przejechalem okolo 35km i zauwazylem ze silnik sie niedogrzewa (nieprzekracza pierwszej kostki mkVII) czym to moze byc spowodowane ?? stozek moze byc winowajca >??? |
ZEUS666 Piękny MKVII :] CIVI ... Wołomin | 2005-02-20 11:46:56 a moze miec na to wplyw stozek ? i gdzie znajduje sie termostat w 1,8?? |
sunnychris Ford Escort 1.8 ZETEC Gorzów wlkp | 2005-02-20 12:40:06 witam, tez chcialbym o to zapytac... u mnie temperatura jest mniej wiecej na tym poziomie :
silnik 1.8 ZETEC - czy to normalne ?? |
Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-02-20 12:46:36 uuuuuuuuuuu to gorzej niz niedobrze - chyba ze wskazowka jest zle zalozona?? bawiles sie ze zdejmowaniem wskazowek?? |
sunnychris Ford Escort 1.8 ZETEC Gorzów wlkp | 2005-02-20 12:49:24 nic nie robilem... ale auto mam dopiero od tygodnia, co to moze byc ??
dodam ze ciepelko zasuwa normalnie z nawiewow jak kawalek przejade. [ wiadomość edytowana przez: sunnychris dnia 2005-02-20 12:50:00 ] |
lukas101 ORION 1.6EFI LPG Łowicz | 2005-02-20 14:53:40 chyba masz rozwalony termostat, doraźnie można zasłonic chłodnice powinno pomóc |
marckan Ford Escort 1.3 Wieluń | 2005-02-20 15:14:21 No mi się udało maxymalnie zagrzać do połowy wskaźnika, a tak przy normalnej spokojnej jezdzie podniesie sie 1/4 nieraz troszke wyzej...czekam na lato ![]() |
ZEUS666 Piękny MKVII :] CIVI ... Wołomin | 2005-02-20 16:11:14 qrcze umnie po przejechaniu 35km wskazowka jest 2mm w lewo od tego co ma sunnychris na zdjeciu |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-02-20 16:17:40 Tremostat do wymiany. To że w środku się szybko nagrzewa, to o niczym nie świadczy, bo nagrzewnica jest w małym obiegu. Zakrywanie wto bardzo doraźny sposób. U mnie się nagrzewa na 1/4 skali, ale ja nie mam założonych halo, więc dwie dodatkowe dziury do chłodzenia. Co do włączania się wentylatora w połowie skali - stanowczo za wcześnie. No chyba że masz źle wysklowany wskaźnik, albo zwalony czujnik podający sygnał do wskaźnika (ja tak miałem).
Wyamiana termostatu opisana jest w dziale porad |
zachar2 FORD ESCORT Żary | 2005-02-20 16:19:40 Kielek ma całkowitą rację. Zeus zrób tak jak radzi Ci Kielek a wszystko bedzie OK. |
Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-02-20 16:30:00 moze to fakrycznie zle wyskalowany wskaznik
u mnie czy lato czy zima zawsze jest w polowie - idealnie wrecz - wentylator sie zalacza na czerwonym polu... |
ZEUS666 Piękny MKVII :] CIVI ... Wołomin | 2005-02-20 16:30:48 dobra dzieki za pomoc a ile mnie to bedzie kosztowalo? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-02-20 16:33:26 termostat około 40PLN, oryginał 46PLN w ABSCAR. Wyamiana może wymagać dolania niewielkiej isoći płynu (zależy ile Ci ucieknie). Koncentrat fordowski 14PLN (czyli 2 litry rozcieńczonego) |
ZEUS666 Piękny MKVII :] CIVI ... Wołomin | 2005-02-20 16:36:40 a w silniku 1,8 wtym samym miejscu jest termostat co w 1,6(poradnik)??
P.S. termostat ma wplyw na osiagi samochodu? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-02-20 16:58:51 powienen być w tym samym miejscu; ma wpływ na osiągi bo na podstawie temp silnika ustalany jest skład mieszanki, wiec.... |
sunnychris Ford Escort 1.8 ZETEC Gorzów wlkp | 2005-02-21 17:41:14 ja mam juz problem z glowy... termostat byl wporzadku, walniety byl czujnik temp. - koszt naprawy 20 zl + 27 zl czujnik i wskazoweczka zasuwa prawie do polowy... |
![]() iser MkVI Łódź | 2005-02-21 18:04:25 RATUJE CIĘ TYLKO NA STAŁE POCHODNIA POD MOTORKIEM![]() |
